wrclaguna 343 Opublikowano 11 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Dawno temu miałem cos takiego ale ze wzgledu na brak zainteresowania nie robie ich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonsiem 0 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Oki dzięki za wyjasnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpc1 0 Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 (edytowane) Witam jak wykonac parametryzacje by ruszyły przednie czujniki od parktronika ?? Posiadam vcp jak to ustawić Edytowane 20 Lipca 2019 przez lukpc1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Koledzy jak aktywować z poziomu VCDS zakładkę na wyświetlaczu Oil Level przy Concercie. Jest tylko instrukcja jak z poziomu zielonego menu w MMI a jak w przypadku Concerty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 19 godzin temu, Gray napisał: Koledzy jak aktywować z poziomu VCDS zakładkę na wyświetlaczu Oil Level przy Concercie. Jest tylko instrukcja jak z poziomu zielonego menu w MMI a jak w przypadku Concerty ...... no ale po co ? Jak masz szabelke to i tak nie bedzie działac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 13 godzin temu, wrclaguna napisał: ...... no ale po co ? Jak masz szabelke to i tak nie bedzie działac Racja, mam zwykły bagnet. Myślałem że się da tak aby-aby mieć dla bajeru. Dzięki za konkretną odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Zapytam się czy jest opcja aktywacji trybu ECO tego zielonego paska,kropki, oraz chwilowe spalanie a zaraz pod tym średnie spalanie na wyświetlaczu zegarów ? Jedni mówią że mody możliwy od 2011 roku ale inni mają w zegarkach z 2008 roku. FIS mam kolorowy A4B8 2009/2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryhawrc 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 W dniu 5.08.2019 o 22:35, Gray napisał: Racja, mam zwykły bagnet. Myślałem że się da tak aby-aby mieć dla bajeru. Dzięki za konkretną odp Ja mam bagnet i na mmi też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 5 godzin temu, Kryhawrc napisał: Ja mam bagnet i na mmi też Witam. Uruchamiałeś poziom oleju na mmi? Bagnet oleju masz normalny czy serwisowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryhawrc 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 4 godziny temu, kkt napisał: Witam. Uruchamiałeś poziom oleju na mmi? Bagnet oleju masz normalny czy serwisowy? Mam normalny bagnet , nie serwisowy. MMI basic plus a uruchomiłem sobie tym sposobem http://ankk-vagcom.com/mmi-basic-plus-affichage-niveau-dhuile/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Później zaznaczyłeś w zielonym menu poziom oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryhawrc 1 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Nie- mam mmi basic plus , zrobilem tak jak w linku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomsonson 0 Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 Czesc, sluchajcie, mam b8 2013 g3 basic i chcialem vcds zaprogramowac sobie zegary, wizualizacje cofania i opadajace lusterko podczas cofania. No i dobra, podlaczylem kabel, wszystko gra, porty sie zgadzaja, połączenie jest. Ale, gdy wchodze obojetnie w jakim segmencie w pomocnik kodowania (np, zegary) i nie wyswietlaja mi sie zadne opcje do zaznaczenia. Mam te cyferki z gate ale gdy w ktorys wejde to te bity sie nie pokazuja i tak jest praktycznie wszedzie. Czasami jakas opcja do zaznaczenia fajka sie pojawi ale nie ta samo co w poradnikach zeby cos ustawic. Mam VCDS 18.02.1 bodajze. *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin. *Proszę uzupełnić profil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxy 1 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 wizualizacji nie zrobisz ( tylko przedlif), reszta bez problemu chyba ze cos z kablem masz nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianB 0 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Cześć, jestem nowy i mam problem. Potrzebuje odblokować zielone menu w A4 B8 2011 rok. I dokładnie nie wiem jakie mam MMI ale podłączając kompa z kolega nie mogę się skomunikować z komputerem ani w F5 ani 07. Co może być przyczyną? do pozostałych komputerów wchodzę bez problemu i mogę zmieniać wartości bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Daj scan z auta albo foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianB 0 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 (edytowane) Thursday,03,October,2019,14:46:35:00007 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.9.0.2 (x64) Data version: 20180927 DS296.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8KXBA179746 License Plate: Mileage: 156100km-96996mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 2E 42 46 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8KXBA179746 Mileage: 156100km-96996miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:. 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2.0l TDI H34 9980 Revision: 25H34--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 50409 001 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod VCID: 7EF348F9E1F772BAA7-802A 2 Faults Found: 4481 - Cruise Control Switch (E45) P0568 00 [047] - Implausible Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 162 Mileage: 153676 km Date: 2019.09.10 Time: 17:15:05 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 43 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.880 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 192 CCS status-Bits 0-7: 200 Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 2 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0 4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 172 Mileage: 153676 km Date: 2019.09.10 Time: 17:15:05 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 43 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.880 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 192 CCS status-Bits 0-7: 200 Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 2 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160D04 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CN HW: 8K0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0511000025950014 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 Serial number: 2311000102309005 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0182 Revision: A0000000 Serial number: 01140520110155 Coding: 34200000 Shop #: WSC 50409 001 1048576 VCID: 76E350D9C1C73AFAFF-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 06030001 Serial number: 00000001073085 Coding: 690040B10074A7010001000000005F5F001C060806000101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377D9DDD864D83F224-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 200511 H07 0070 Serial number: SWF11050200388 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11449926 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001505110044 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N Component: PARKHILFE 8K H01 0081 Revision: 11001001 Serial number: 12501113801756 Coding: 100203 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H44 0610 Serial number: 003JMD0BUF0R Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME60062D2EG Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME6044234C9 Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME781C2F68- Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME2636277AL Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME280E0320S Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME692D304C6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20110521000377 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999EB25E0B9050242-801C Component: E221 - MFL H02 0010 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 156104 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.03 Time: 14:36:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H28 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC14CG5C Coding: 0F04100003000008030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AC HW: 8T0 907 468 J Component: GW-BEM 6CAN H06 0117 Revision: HB800053 Serial number: 5300H114198021 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 020B3C099D0F165AC3-8056 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Serial number: 00000000005650521383 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 Serial number: 11141000423011200410 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 01019164747464545425363E Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3365A9CD92356FD218-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels:. 8T0-035-785.clb Part No SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785 Component: SG ext.Player H08 0290 Revision: 00000000 Coding: 020202 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39799BE5B0599582D2-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000006221163 Coding: 011002205000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CN HW: 8K0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0150090593 Coding: 0100062020B904C08120023680000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M Component: TSG BF H12 0357 Revision: Serial number: 0000006121422 Coding: 011002205000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999EB25E0B9050242-801C 1 Fault Found: 02117 - Motor for Mirror Folding 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 153936 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.12 Time: 10:46:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000945081 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H07 0350 Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6K1590605 Coding: 0400048204028500415B070800 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000006205390 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000006205404 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E Component: FSE_256x BT H45 0650 Revision: 00000000 Serial number: 00000005348846 Coding: 0010330 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7782F17F6BA0AAC9-8068 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:31)---------------------- Nie wykrył mi w ogóle tych komputerów Program VCDS Kabel HEX-2 Wszystkie błędy które są aktualnie wyświetlane w silniku i kolumnie kierowniczej są spowodowane chwilowym wyłączeniem mechanicznym tempomatu. Edytowane 4 Października 2019 przez DamianB Dopisanie na końcu zdania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Masz zwykłe RADIO CONCERT TAM nie ma zielone menu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianB 0 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 dzięki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianB 0 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Czy w moim modelu mogę doposażyć auto w takie funkcje jak : Doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymiWybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) Obniżanie lusterka na biegu wstecznymWybierz sterownik 42 (Elektronika drzwi kierowcy) Awaryjne miganie podczas hamowaniaWybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) I coś w stylu testu zegarów. Po wsadzeniu kluczyka bądź po zalączeniu pozycji zapłonu test prędkościomierza i obrotomierza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
