Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
3 godziny temu, skwaru 23 napisał:
Witam
Mam pytanko czy da się wyłączyć w kodowaniu informacje o spalonej żarówce autko jak w opisie ?
jesli chodzi o przod lampy .... to nie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Bo mam taką sytuacje że mam przełożone lampy ze zwykłych na xenon (przez poprzedniego właściciela) i po włączeniu długich zaświeca mi się kontrolka od lewej lampy a żeby było ciekawiej to do dzisiaj miałem podłączone tak że cały czas szło napięcie na przesłonę i była otwarta przerobiłem i jest oki oprócz tej kontrolki od spalonej żarówki
No i pytanie czemu z prawej lampy nie ma takiej informacji ?
Edytowane przez skwaru 23
trzeba sprawdzic okablowanie czy ORI jest zrobione
czy jakies patenty są
Sprawdzałem obie wiązki i są identycznie podłączone  jedyny wolny kabelek w obu lampach z ori wiązki który jest nie podłączony to czarno zielony w którym jest prąd po zapłonie
No cóż może trzeba będzie nauczyć się z tym żyć skoro poprzedniemu właścicielowi przez 6 lat nie przeszkadzało ?
a może ma ktoś schemat jak powinny być podłączone lampy po przekładce ze zwykłych na xenon
jakie auto i który rok?
Q5 2011r
Wszystko działa tylko ta kontrolka .....cholerna jak się włączy długie ?
Tak się zastanawiam jeśli dobrze myślę to światła podłączone są podłączone pod MCE ?
Jeśli tak to która wtyczka ? bo może ""fachowiec "" co robił te lampy tam odcioł jakiś kabelek wcale bym się nie zdziwił po tym jak zrobił właśnie tą lewą lampę?
I może stąd ten błąd w MCE
03124 - Zacisk 30 - 3
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 198
                    Przebieg: 135254 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:18:00
Panowie czy da sie zrobić tak by zegary cały czas sie podświetlały po odpaleniu auta ?
Mam oryginalne Ledy ale bez włącznika auto . Jak odpalam auto to podświetlenie jest wyłączone ale jak zaświeci mi w zegary słonce to podświetlenie się włącza a jak jest pochmurno to zegary są ciemne .
Chyba powinno działać to na odwrót ? czy tak własnie powinno byc ? Gdzie jest ten czujnik światła od podświetlenia ?
Witam
Poszukuje sposobu na aktywowane funkcji Safe Lock (blokady od wewnatrz) niestety ku mojemu zdziwieniu auto po zamknięciu z pilota można normalnie otworzyć od środka klamką?‍♂️
20 godzin temu, skwaru 23 napisał:
Q5 2011r
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 135254 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 00:18:00
No i tak przejrzałem dzisiaj wszystkie kabelki przy MCE i nic nadal wywala błąd a wszystko działa normalnie
           Adres 09: Centr.zesp.elektr.       Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
  Komponent i/lub wersja: BCM1 1.0      H30 0392
           Kodowanie: 2600109141342F010001000000001D0D0C1C470A02010101000000
           Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
                      VCID: 3C760C6CBF6BA6A1F5-8068
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03205 - Sterowanie przysłony lewego światła mijania
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 205
                    Przebieg: 136002 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.03.28
                    Czas: 11:05:00
01771 - Sterownik regulacji zasięgu świateł (J431)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 136002 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.03.28
                    Czas: 11:05:00
dzięki ale ja ze schematów to trochę noga jestem
więc tak pogrzebałem znowu (dobrze że mam urlop) i koleś który to przerabiał przede wszystkim wycioł ori kostki i przewody zaadaptował do 14 pin  i nie wyprowadzał dodatkowych przewodów tylko wycioł przewody od regulacji ręcznej i właśnie je podłączył do MCE tylko że przewód który jest podpięty pod MCE złącze wtyczka E 17 pin w pin 3 jest po prostu nie podpięty pod lampy ale wszystko działa
Teraz pytanie i chyba do kolegi wrclaguna bo znalazłem jego DIY na temat przekładki lamp w a4 B8 czy mógłbyś napisać w których pinach  we wtyczkach lamp są wpięte te dwa dodatkowe przewody co idą do MCE czy ma znaczenie który do której wtycziki  ? Bo w brązowej wtyczce A2  pin 3 daje stały plus po zapłonie czy on powinien być podpięty pod DRL ? A jak odłączę pin 9 z wtyczki czerwonej to gaśnie mi led  w lewej lampie, może są zamienione przewody ..............czarna magia
Prosił bym tak łapotologicznie o wytłumaczenie
Witm na pierwsze moje pytanie nie uzyskalem odpowiedzi moze sie nie da tego zrobic? Mniejsza o to... Pytanie numer dwa czy jest mozliwosc zakodowania przednich dziennych swiatel LED w taki sposuby zeby zaswiecaly sie dopiero po zwolnieniu recznego i w druga strone gasly po zaciagnieciu?
W dniu ‎2019‎-‎03‎-‎25 o 18:06, Yaro_S napisał:
Witam czy ktos podpowie jaki jest kod dostepu do kanalu 9 w sekcji 17 zestaw wskaznikow.
A jak tam wchodzisz to nie wyskakuje Ci podpowiedź ?
Zaraz sprawdzę jak to u mnie wygląda i dam znać
Witam. Chciałem wyłączyć błąd spalonej żarówki, ale nie mam tych bitów o co chodzi ktoś podpowie jak to zrobić.
Jest dluga lista z podpowiedzia takze nie wiadomo ktora wybrac.
Ja sprawdzałem u siebie i jak miałem wcześniejszego VCDS to jak klikałem security acces to wyskakiwały mi kody odpowiednie do tego co chciałeś amienić ale teraz mam spolszczoną wersje i niestety tych kodów już nie ma
A co ty tam chesz zakodować?
A w moim temacie nikt nic? bo mnie strasznie drażni ta kontrolka od przesłony ???
Nic zagladalem do wszystkich sekcji a tam nie moglem wejsc i poprostu draze temat dlaczego nie moge.
