Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
2 minuty temu, rogas1990 napisał:
Ja u siebie kodowałem dokladnie tak samo i różnica jest (co prawda mam tip-tronic), ale głównie w sterowaniu skrzynia i reakcji na gaz - moze w multi ta opcja nic nie daje..
A gdybym kupił przycisk to czy sam przycisk zmieni jeszcze coś Bo jeżeli mogę to przestawiać tylko i wyłącznie za pomocą VAG to powiem szczerze że ten mod jest bez sensu zaznaczam że mam MMI 3G wersja High multitronik oraz servotronic
Edytowane przez kubajvc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Witam,
Mam pytanie: czy do B8 LIFT na 4-kanałowym PDC można zakodować wizualizację na AMI Concert?
Próbowałem coś podziałać ale sterownik 10 PDC w ogóle nie jest dostępny.
Witam.
A4 B8 Lift sedan
Posiadam założone moduły powodujące efekt dynamicznego kierunkowskazu.
Mankament jest jeden, podczas zamykania auta z pilota auto sygnalizuje to bardzo szybkim sygnałem świateł awaryjnych.
Przy założonych modułach nie wygląda to z tyłu na pięknie.   Pytanie jest takie, czy da się zmienić kodowanie tylnych lamp alby ten efekt wizualny przy zamykaniu auta był wolnejszy?
Pozdr
1 godzinę temu, Mettenoos napisał:
Adres 56-radio, dysponuje ktoś kodem-kluczem do 16-dostep upoważniony? Bo bez tego Adaptacja-10 jest nieaktywna
A4 B8 polift 2012r. z MMI 3G
a co tam chcesz zrobic ?
przejrzeć kanały adaptacji w poszukiwaniu czegoś a dokładniej ustawień, które być może wzmocnią sygnał antenowy, zredukują szumy itp... bo radio słabo odbiera, od 12 lat użytkuję VCDS i zdaję sobie sprawę że wielkie G tam może być ale warto by było się przekonać
Miałem podobne przypadki podczas gdy auto miało szyby przeciemiane i przeciete były nitki
Jesli chodzi o kody to takie znam 70408 , 20103
dziś zrobiłem mały test, mianowicie zatrzymałem się w miejscu, gdzie radio prawie wcale nie odbierało, wyłączyłem auto i zmiana o 180 stopni - radio grało idealnie bez zakłóceń, tak więc czynnikiem zakłócającym najprawdopodobniej mogą być ledy ..... niestety
w ukrytym menu w opcji [radio] jest sporo ustawień ale boję się ruszać cokolwiek, żeby nie poprzestawiać. Zrobię screeny kodowań, znajdę temat i tam będę kontynuował
co do kluczy to jeszcze nie podpinałem VCDS-a bo dziś nie miałem czasu, w weekend to ogarnę
witam. Mam mały problemik ? dzisaj pobawiłem sie w ustawieniach i wieczorem zauwazyłem ze nie swieca mi 2 okragłe lampki nad lusterkiem musialem je jakos wyłaczyc w usawieniach ;/ Wie kto moze gdzie jest opcja od tego? Bo nie moge jej znalesc teraz ;/
Czy w polifcie jest sposób na wyłączenie komunikatów na wyświetlaczu komputera pokładowego, chodzi mi o komunikaty typu "włącz start-stop" który pojawia się w korkach, albo podczas wysiadania z auta "zapoznaj się z instrukcją safe... " czy coś w tym stylu. Mam wyłączona autoblokade po ruszeniu i wyłączony start-stop, podobno jak to powiedziała poprzednia właścicielka "programowo" bo vcds wszędzie pokazuje, że jest zakodowany
edit: doszedłem, trzeba wyłączyć program wydajności
Edytowane przez Gość
czy jest opcja, aby w polifcie CJCA wskazywał poziom oleju oprócz MMI także na wyświetlaczu FIS w zegarach? Bo u mnie nie ma, czy opcja jest wyłącznie przy otwartej masce silnika?
Mi się kiedyś pokazał na fisie stan oleju ale nie mam pojęcia jak to zrobiłem mam przedlifta z 2010 roku silnik caga może ktoś z kolegów podpowie jak to zrobić?
Kolego, a czy udało Ci się wyłączyć informację o sefelock i alarm podczas otworzenia drzwi na pracującym silniku/zapłonie ?
Już o to tu pytałem. Nie da się, żeby za każdym razem to się pojawiało.
Żeby wywołać pojawienie się stanu oleju na FIS to silnik musi mieć przynajmniej 60stopni, auto musi stać 10min, otworzyć i zamknąć maskę i włączyć zapłon - wtedy pojawi się stan na FIS.
niestety nie
@wrclaguna w long coding  nie przyjmuje mi kodowania Seatbelt Warning inactive , po każdej próbie kodowania i SAVE i tak wraca stare kodowanie, czy to norma w poliftach?
Witam.
Próbowałem zakodować adaptacyjne światła stopu i niby kodowanie przyjęte ale podczas prób ostrego  hamowania nie migają i tu moje pytanie czy to działa tylko w lampach led czy w zwykłych też.
2 godziny temu, lycha340 napisał:
Witam.
Działają w zwykłych tez
