WhyMe? Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Chciałbym się zapytać czy coś trzeba zrobić przy zmianie licznika na poliftowy? Mam aktualnie taki licznik: Mam fis itd. Chciałbym założyć poliftowy w którym jest elektroniczny zegarek i podświetlenie białe. Trzeba przerabiać jakieś kości? Czy tylko demontuje stary i podpinam nowy? Proszę o pomoc
lutas Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Musisz zdobyć wtyczki od nowego (są inne - nie pasują). Potem czeka cię trochę zabawy z kabelkami, ale generalnie da się zrobić.
WhyMe? Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 Eee myślałem że to mniej roboty jest. A co z manetką? Trzeba z polifta?
WhyMe? Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 Czyli praktycznie tylko licznik i wtyczka potrzebna. Dzięki kolego
lutas Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Poszukaj na forum, jest rozpiska co i jak podłączyć.
marcindlug Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 masz teraz 2 x 26pin + 20 pin a w polifcie masz 3 x 32 pin i kabelki przekladane z jednej kostki do drugiej. poza licznikiem i kostkami czeka Cie masa roboty
P-U-M-A Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Ej why me zacznij szukać troche na forum jest cały wątek o tym dokładnie opisane wszystko a nie zakładaj nowego wątku:facepalm:
WhyMe? Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 Ej why me zacznij szukać troche na forum jest cały wątek o tym dokładnie opisane wszystko a nie zakładaj nowego wątku:facepalm: Szukałem i nic sensownego nie znalazłem. Dlatego napisałem mistrzu
marcindlug Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 slabo szukales http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/
WhyMe? Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 Widziałem ten temat, a szukałem konkretnie licznika poliftowego a ten to chyba nie polift
marcindlug Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 przeczytaj caly temat to dowiesz sie wszystkiego co jest ci potrzebne. rozpiska pinow do polifta jest tam ze 30 razy podana
WhyMe? Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2012 Już wszystko wiem na temat montażu. Dzięki jeszcze raz
Kwinto69 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Zmieniłes? Jeśli chodzi o przebieg to jaki wyświetla taki jak był w samochodzie?
WhyMe? Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2012 Z braku czasu nic nie zrobiłem. Niedługo dokończę wszystko i wrzucę zdjęcia.
