kowalski.w 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam koledzy moje hamulce są już powoli na wykończeniu i zmiana ich jest nie do ominięcia tak więc chce się dowiedzieć czy jest możliwość zmiany moich zwykłych tarczówek nie wentylowanych na jakieś większe wentylowane bez zmiany zacisków ? da rade wymienić same jarzma? czy muszę zaopatrzyć się w nowe zaciski jarzma i tarcze? z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 pierwsze najważniejsze pytanie: jakie masz koła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalski.w 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 lato 18 cali zima 15 przez ostatni sezon potem się dostosuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 do 15" koła max 288/25mm powyżej 15" - 312/25mm musisz kupic praktycznie wszystko: tarcze, klocki, jarzma i zaciski i do tego lekka przeróbka przewodów hamulcowych z mocowaniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalski.w 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 a jaki był by koszt takiego zestawu 312 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ampera4 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 na orginalne zaciski tarczy wiekszej raczej nie wpakujesz tarcze i klocki z brembo daja rade polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 a jaki był by koszt takiego zestawu 312 ? wszystko zależy od tego jakie chcesz miec komponenty koszt ok 900zł, tarcze i klocki nowe, płyn hamulcowy 1 litr zaciski z jarzmami pomalowane proszkowo kolor dowolny (tak wygląda to u mnie) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalski.w 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 a na 320 z b6 dało by rade przerobic? przepraszam ze tak wypytuje ale jestem slaby w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 owszem mozna wiąze sie ze zmianą zwrotnic, dolnego wahacza, pólosi z przegubami ale wówczas koszt wzrośnie ponad 2000zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalski.w 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 a tak bez zmiany zwrotnic i przegubów jakie wielkie można załozyc? bo chce tak wypelnic przestrzen w tych 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 max 312/25mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalski.w 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 a przy okazji czy tylnie mozna tez wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 w B5 FWD niestety nie ma takiej mozliwosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalski.w 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 czyli na tył pozostaje zakupić nowe tarcze i dobre klocki a przód 312 na dobrych podzespołach. Więc wiem już wszystko na ten temat dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 a tak bez zmiany zwrotnic i przegubów jakie wielkie można załozyc? bo chce tak wypelnic przestrzen w tych 18 334mm zaciski + jarzma + klocki z golfa iv r32/tt 3.2 i do tego tarcze od passata w8 lub wyrzezbione mercedesowskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalski.w 0 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 334 by ładnie wyglądały ale te ceny mnie zniechęciły. trzeba kompletować graty na setup 312 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 jak szukasz to mam dostepne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Tomku, kolega chyba nie jest zainteresowany bo na moją propozycję nic nie odpisał, a tak na marginesie to mi się jeszcze rodzina powiększy PS: Sorki za ot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 dołączę się do tematu. Aby wsadzić zwrotnice z B6 do B5 to trzeba wymienić: - zwrotnice z łożyskami, - przeguby zewnętrzne, - dolny wahacz, tak ? Amory zostają te same przy takiej przekładce ? A aby tymczasowo zostawić 288mm tarcze na tych gratach z B6 to jeszcze jarzma i zacisk ? Czy zaciski pod 288 w B6 są takie same jak w B5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Zaciski w b5 i b6,b7 288 i 312 są te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
