ECU- ktory pin w ktorej kostce odpowiada za czujnik poziomu plynu spryskiwaczy
jak w temacie poszukuje kabla odpowiedzialnego za ten czujnik z pompki wychodza mi 3 kable, wiadomo plus i minus a trzeci to wlasnie kabel od czujnika, wie ktos w ktorej kostce w ecu go znajde chce go poprowadzic do fisa( kolor kabla brazowy z czerwonym paskiem)
dzieki z gory za odp
silnik ADR 1996r
z tego co ja się orientuje to sygnał z tego czujnika nie idzie na ECU, idzie bezpośrednio na licznik
Z tego co wiem to czujnik jest oddzielnie w zbiorniczku zamontowany o ile występuję.
zalezy czy zbiorniczek jest przedliftowy czy poliftowy... sa dwa rodzeaje czujnikow jeden oddzielnie a drugi w pompce
---------- Post dopisany at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ----------
chodzilo mi o skrzynke ecu
