Sprężyny 1be do 1.6
O ile sie nie myle to różnic nie ma miedzy 1,6 1,8 ,18t i 1,9tdi jeśli chodzi o przednie, kwestia czy sedan czy avant z tyłu.
ojj grubo się kolego mylisz, każda pojemność silnika ma inne klasy wagowe sprężyn na przód, dodatkowo jeszcze różnice są w sprężynach czy auto ma klimę czy nie oraz czy manual czy automat.
no to mnie zaskoczyłeś, w takim razie cieżko będzie koledze znaleźć springi do 1.6 1be
to audi 1.6 sedan czy avant ? manual czy automat ? z klimą czy bez ?
Jest to sedan z klimą w manualu i ciężko jest o te springi a chce zmienić bo tamte miałem 1ba i z przodu popękały a mój mechanik miał i założył tylko że od diesla i strasznie przód poszedł do góry i chciałbym obniżyć ale właśnie na 1be bo 1ba troszkę wysoko chyba że nie znajdę
najniższa klasa wagowa 0JB sprężyn 1BE na przód ma oznaczenia: 1 pasek szary, 1 pasek fioletowy
Kolego jak w moim to spasuje bo tył mam o 4,5 cm wyższy to nie widzę problemu aby się zamienić. Gorzej jak pochodzisz z dalekiego położonego miejsca zamieszkania,wtedy będzie trudniej.
Kolego nie mam pojęcia jak to uczynić,bez sensu jest jechac i spotykac sie w połowie drogi,zabraknie jakiegoś narzędzia i jesteśmy w du.. Możesz zjawić się u mnie na warsztacie tylko czy tobie to bedzie pasowało;p
Podepne sie pod temat zeby nie zakładac nowego ja bym potrzebował sprezyny 1be tył do mojej a4 1.8t quattro oznaczenia tych sprezyn to chyba 2 kropki rozowe 1 biala ale nie wiem czy takie tam mają byc. Z góry dzieki.
