bartosz85 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam Mam pytanie gdzie się znajduje czujnik ciśnienia klimatyzacji Audi a4 b5 AJM 2001 rok avant. Byłem dziś nabijać klime i gościu nabił do pełna i klima raz się włacza i raz wyłacza i mi mówi żeby ten czujnikk wymienic. Natomiast gdy mialem klime do połowy nabitą nic się nie działo. Chyba ze coś innego. Jeśli ktoś cos wie na ten temat albo ma jakies foto story prosił bym bardzo. Pozdrawiam
MASATO Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 jak staniesz z przodu przy aucie to czujnik masz po lewej stronie wkręcony do chłodnicy klimy
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Oki czaje będe zaraz szukal. A powiedz mi czy moge sam sobie go normalnie wymienic czy coś się może stać ?? Aa i czy rzeczywiście on może być przyczyną tego co pisałem wyżej? ---------- Post dopisany 21-06-2012 at 09:40 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2012 at 17:16 ---------- Już wiem że to na 100 % czujnik do wymiany i teraz pytanie czy można samemu wymienić czy trzeba opróżnić klime i jeszcze raz nabić.???
MASATO Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 można samemu go wymienić, tam jest wentylek zabezpieczający jak przy kołach, po wykręceniu czujnika dysza wylotowa jest zamknięta i czynnik nie wyleci, wkręcasz nowy czujnik i wszystko gra
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Czyli krótko mówiąc moge poprostu sam sobie go wymienić a tamta dysza zamyka się sama z siebie ? i później wkręcam nowy i tyle.?
przemciotorun Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 tak to dziale tak samo jak wetyl w kole.... ---------- Post dopisany at 11:46 ---------- Poprzedni post napisany at 11:45 ---------- ps. a wentylatory skraplacz dzialaja? (na chlodnicy)
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Hmm tak mi się wydaje ze wszystko działa bo przed nabiciem klimy wszystko było ok . mialem 350 m a później dobił mi na 700 i się zaczeło , włączanie i wyłaczanie klimy a przed tym działa jak należy.
przemciotorun Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 sprawdz czy chodza wentylatory.....
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 jak to sprawdzić tak mniej wiecej?
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 hehee nie no to się domyślem tylko myślałem że dropsone o cos innego chodzi
przemciotorun Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 wlacz klime i zobacz czy sie wentylatory kreca.... o to mi chodzilo moze skraplacz sie gotuje i wywala wysokie bo jeden wentylator tylko chodzi.... jak bylo malo czynnika to i cosnienie w skraplaczu bylo nizsze.... dlatego klima sie nie wylanczala.... chociaz jek byles w serwisie klimy to chyba takie cos powinni sprawdzic.....
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Jestem własnie w pracy ale byłem teraz sprawdzić zapaliłem auto i klime i jak otwieram maske wentylator po prawej chodzi (to jest ten o klimy jak mi się zdaje).
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 No 1 sie nie mogl załączyć bo auto stało dosłownie 10 min zapalone ale ten po prawej smigał po zapaleniu klimy. Więc pewnie zostaje mi tylko wymienić czujnik i tyle.
Magicbattle Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 podlacz sie vagiem i sprawdz klime jakie bledy. czujnik cisnienia musisz miec taki sam z tymi samymi nr bo moze ci klima nie odpalic. sprawdz jakie bledy masz
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Próbowałem vagiem ale wogóle mi sie nie chce włączyć znaczy włącza się i się zaraz rozłącza i nie wiem o co kaman...
przemciotorun Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 No 1 sie nie mogl załączyć bo auto stało dosłownie 10 min zapalone ale ten po prawej smigał po zapaleniu klimy. Więc pewnie zostaje mi tylko wymienić czujnik i tyle. rob jak uważasz.... ale z tego co piszesz to chodzi tylko jeden wentylator...... niewiem jak jest w twoim roczniku czy wentylator jest tez sterowany z czujnika wysokiego cisnienia czy inaczej.... wentylatory musza chodzic dwa..... i wtedy sie patrzy czy cisnieniowka rozlancza uklad czy nie.....
danielom Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 no powinny chodzic 2 wentylatory, mimo ze auto zimne, chyba ze w 2001 roku juz nie byly na wisco?
bartosz85 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Tego to ja nie wiem..... czy maja dwa czy jeden chodzic... drugi z tego co zauważyłem włącza się dopiero aż temperatura będzie tak mi się zdaje? Czemu piszecie że maja oba działać jak auto jest zimne nawet i na włączonej klimie?Pierwszy raz coś takiego słysze? ja tam Mechnikiem nie jestem ale dziwne/
