Bagnet oleju i jego obudowa.
Dziś przy wymianie filtru paliwa , ułamał mi się bagnet ... a raczej ta plastykowa obudowa do której on wchodzi
...zdjąłem wiec calą rurkę i ja skleilem,. najpierw cyjanopanem , scisnalem dwie koncowki i odczekalem, a pozniej jeszcze naookolo tasma izolacyjna
I na koniec wsadzilem to cale na ten metal.... Jedyny minus to to, ze w srodku byla taka obwodka plastykowa i mi ona pekla i teraz jak chce wyjac bagnet to musze trzymac ta obudowe bo wychodzi razem z bagnetem....I pytanie, moge tak jezdzic ? Czy da sie dokupic ten plastyk i ile to kosztuje ? Bo jesli moge tak jezdzic to nie bede sie w koszty wpuszczal, bo pewnie takie gowienko ze 100 zl kosztuje./
do B5 w serwisie płaciłem cos okolo 10zl, w intercarsie do B6 zamiennik 18zł, ale lepiej w serwisie lepiej pasuje bagnet
A czy można tak jeździć czy coś może być nie tak ?
I jaki jest numer czesci ? Bo na intercarsie jest do a4 ale wyglada inaczej nie moj, moj wyglada jak
038103663 prowadnica miarki oleju VW POLO GOLF BORA 1,9D 93-
Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online
jezdzic sie tak da, obserwuj czy nie pojawia sie tam olej, warto to wymienic bo koszt naprawde niewielki
Wlasnie tak zamierzam, jutro jeszcze jade olej wymienic i bede obserwowal...numer jakby ktos mi podal by bylo fajnie.
dla AVF i AWX to 038 103 663
W sklepie z czesciami wiedza o co chodzi bo czesto to sie łamie :-)
RURKA PROWADNICA MIARKI OLEJU AUDI A3 A4 A6 1.9TDI (2372787966) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Bedzie dobre ? Bo z tego co widze w tabeli to tak, i wyglada identycznie jak moja .
---------- Post dopisany at 19:20 ---------- Poprzedni post napisany at 19:15 ----------
Ok znalalem jeszcze taniej:"http://allegro.pl/show_item.php?item=2403927033
:P Kupuje :P Dzieki panowie za numer czesci :)
---------- Post dopisany 23-06-2012 at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany 22-06-2012 at 19:20 ----------
Heh, kupilem dzis za 5 zl w sk;lepie motoryzacyjnym, smieszne pieniadze :P
Leć lepiej kup ori bo ten za 5 zł nie pasuje aż tak bardzo i lubi wyskakiwać podczas jazdy razem z bagnetem ori to koszt koło 20 zł a masz znowu na 10 lat z głowy (pęka od wysokiej temp. marne tworzywo) wiem bo przerabiałem to nie dalej jak w marcu br też kupiłem za 5 zł i musiałem silnik wycierać bo był cały w kropach po oleju, rurka wyskoczyła z tego metalowego mocowania, a poza tym bagnet nie pasował do niej i ciężko było założyć osłonę silnika przy dłuższej jeździ autostradowej to nawet i olej cały wywali :facepalm: akurat to w aso kosztuje śmieszne pieniądze a jak masz daleko to zawsze jest jeszcze sklep internetowy VW Gajos czy jakoś tak :wink:
Witam
Ostatnio w Wrocławiu do 1.9 AWX kumpel kupił ASO za 18 zł. Nie kupuj podróbek bo często różnią się długością i są trochę niechlujnie wykonane na wtryskarce u Pana Henia w stodole
Jakub
Witam
Jakub
dokładnie jak kolega pisze...też kupiłem najpierw na allegro za 7 zeta a później podjechałem do ASO i tam ori 13 zł...różniły się o prawie centymetr długością i ten z allegro dość słabo siedział na miejscu...tego ori przy montażu musiałem puknąć gumowym młotkiem bo tak ciężko wchodził....:hi:
  • 4 miesiące temu...
Nie kupie ori, bo sobie porownalem z ori ta "podrobke" i jest identyczny, zadnych niedroboek nie ma, siedzi ladni,e nie wyskakuje, bagnet nie wyskoczyl ani razu, dlugosc taka sama, zreszta jak ma bagnet wyskoczyc jak jeszcze obudowa silnika go trzyma ? |Moze jakbym byl kiedys blisko aso.. sie zobaczy.
Ja miałem ten sam problem kupiłem w pierwszym lepszym motoryzacyjnym za 12 zł i jest git, porównałem z tym złamanym i jest identyczny jedynie trochę kolor się różni ;) "a skoro nie widać różnicy to po co przepłacać"
do ajma bralem u Bursiaka ori i jest ok
a mi wymieniliu ten plastik gratis przy wymianie oleju.bo tez mi pekł.:naughty:
Bo to troche glupawe rozwiazanie, do takiego czegos dawac plastyk....
  • 8 miesięcy temu...
Panowie też ułamał mi sie ten plastik.Kupiłem nowa s serwisie , zamontowałem ,ale teraz za każdym razem jak chce sprawdzic olej to zamiast bagnetu wychodzi wszystko,jest jakis sposób aby to zamontowac zeby nie wychodziło samo
Pozdro
Zobacz na moje pierwsze zdjecie, zoabcz gdzie jest ta dluzsza czesc ktora odchodzi od rurki, moze masz to po zlej stronie.
