Wycieka płyn przez zbiorniczek.
Witam.
Panowie wczoraj zauważyłem ze wycieka mi płyn od wspomagania,a dokładnie wylatuje przez nakrętkę w zbiorniczku.
Dodam ze po odkręceniu nakrętki w zbiorniczku płyn zachowuje się jak gotująca sie woda tzn bulgocze.
Co może być przyczyną??
pzdr
moze powietrze w układzie
Ob lukałem z grubsza zbiorniczek i widzę ze jest za dużo płynu i to grubo ponad normę.
Ściągnę strzykawką,odepnę zbiorniczek,przepłukam go,zamontuje i doleje odpowiednią ilość,może to jest przyczyną.
Z tego co widzę to kolor płynu jest kakaowy także do wymiany także mam płyn.
---------- Post dopisany at 21:41 ---------- Poprzedni post napisany at 13:08 ----------
Wyciągnąłem zbiorniczek,okazało sie że sitko latało sobie po zbiorniczku.
Ładnie bo wyczyścilem bo straszny syf był.
Najtrudniej było wcelować sitkiem w swoje miejsce,niestety nie miałem kleju żeby przykleić sitko.
Zalałem starym płynem,nawet zbyt długo nie musiałem odpowietrzać,wsio jest ok tzn płyn nie gotuje sie.
Czeka mnie wymiana płynu wtedy wyciągne raz jeszcze zbiorniczek podkleja sitko i przepłukam uklad.
no i jak pomogło wszystko ok ze zbiorniczkiem???mam podobny problem i strasznie mi bulgocze ten plyn w tym zbiorniku a za chińskie amyki nie moge ustalić co jest nie tak....
Przy takim problemie pierwsze co się sprawdza to sitko.
no właśnie słuchaj znalazłem w pompie wspomagania jakiś fragment plastiku czarny ale sitko jest całe...dosłownie sprawdzięłm wszystko...
Jakiś fragment?
Opisz go, może wąż ciśnieniowy się od środka rozwala.
