Po odłączeniu akumulatora nie działa gaz.
Witam, jak w temacie po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu nie swieci sie zadna lampka na przełączniku od gazu w kabinie.
I teraz pytanie w czym tkwi problem?
Na sterowniku gazu jest napisane Dream Injection system XXI.
Pozdrawiam.
---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:58 ----------
Problem rozwiązany, temat do kosza ; )
Co było przyczyną?!
pewnie bezpiecznik :decayed:
A np stag4 nie ma podtrzymywania pamięci i po każdym odłączeniu aku na dłużej niż 15 min powoduje rozregulowanie gazu i koniecznosc ponownego ustawiania od taka ciakwostka :kox:
Kolego nic takiego się nie dzieje po odłączeniu aku.Stag może utracić ustawienia jeżeli masz jakieś skoki napięcia.
Takie info powiedział gazownik który właśnie staga zakłada, więc coś w tym musi być ale nie będe sie sprzeczał bo może być różnie
Kolego w gazie siedzę już kilkanaście lat a od kilku lat zakładam tylko Staga i nic takiego się jeszcze nie stało.Pozdrawiam.
Jesli tak mowisz to ok. mam słaby aku wiec mam nadzieje ze nie bedzie trzeba ustawiac jak sie rozleci. Pozdrawiam
