Błąd AIR BAG. Pomocy.
Witam. Gdy zakupiłem auto, to paliła się już kontrolka air bag w liczniku. sprzedawca twierdził że poduszki są (sprawdzał vagiem), a owy błąd jest wynikiem braku czujników zderzeniowych z przodu pojazdu. Pokazywał wtyczki gdzie te sensory powinny być wpięte. Oczywiście auto było kiedyś tam uderzone w lewy róg przodu...
sprawdziłem AIR BAG programem vcd-lite 1.1 i pokazał mi 3 błędy:
Control Module Part Number: 8E0 959 655
Component and/or Version: Airbag 8.4E 3001
Software Coding: 0010702
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: F49BDFD3D7B5
3 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded
01738 - Shareware Version. To Decode all DTCs
011 - Please Register/Activate
01739 - Shareware Version. To Decode all DTCs
te dwa błędy (01738 i 01739) są wynikiem braku tych sensorów. Natomiast ten błąd 00589 z czego wynika?
Sprawdż okablowanie oraz wtyczkę od strony pasażera :wink:
Hmm więc teoretycznie z samą poduszką powinno być wszystko ok? Powinna ona być sprawna?
A jeśli chodzi o okablowanie i tą wtyczkę, to gdzie ich szukać? Gdzieś pod fotelem, czy w schowku pasażera (tzn. rozkręcenie schowka i za nim)??
Nie będzie przy tym żadnego niebezpieczeństwa przypadkowego wystrzelenia poduszek?
Spawdż pod fotelem wtykę .
Zajrzałem pod fotel pasażera tak na chwilę i widziałem tam sporo kabli i złączy... Były umiejscowione bardziej w tylnej części fotela. Ogólnie dostęp do nich nie jest zbyt fajny, ale jutro postaram się przyjrzeć temu dokładniej...
---------- Post dopisany 25-06-2012 at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2012 at 22:13 ----------
Jak sprawdzić, czy ta poduszka pasażera z przodu w ogóle tam jest?? Czy muszę demontować cały schowek? Czy po zdjęciu tej bocznej osłony deski rozdzielczej powinienem ją zobaczyć tam??
Jest dosć głeboko schowana i musisz sciagnać schowekJ.
A czy przy tej operacji (poduszki bym nie ruszał oczywiście) jest jakieś niebezpieczeństwo aktywowania poduchy (jeśli tam jest)?? Muszę się bawić w odłączania akumulatora? Czy jest to zbędne?
Ja mam też podobny błąd :00589 - Side Airbag Igniter ; Driver Side (N191)
001 - Upper Limit Exceeded wtyczki pod fotelem sprawdziłem i nadal to samo jak dostać się to wtyczki od poduszki w kierownicy????
jak grzebiesz przy wtyczkach to lepiej zwalić klemę
Jeżeli kluczyk nie jest na zapłonie poduszka nie może być aktywowana, ale dla przezornego warto odłączyć akumulator. Jeżeli chodzi o te błędy mogą być spowodowane słabym stykaniem w kostkach - czasami trzeba wycinać kostki wstawiać nowe albo lutować do siebie wtedy unikniemy takich błędów. Możesz lekko prysnąć jakimś płynem np. kontakt pozostawić do wyschnięcia i wtedy podpiąć i zobaczyć czy błąd wraca.
