Jak wyjąć pompowtryski?
adam603
Ja brałem 2 dość długie drewienka w kształcie klina, końce wkładałem w sprężyne pompki i kantowałem o brzeg głowicy, wychodzą, ale trzeba użyć dość sporo siły. Można też śrubokrętem, ale trzeba uważać, żeby nie pokaleczyć głowicy
a korekcje PD-ków sprawdzałes ?
a istnieje jakieś narzędzie specjalne bo nie chce uszkodzic głowicy bo jest delikatna
Istnieje
MARK-MOTO - Adapter do wyciągania pompowtryskiwaczy Volkswagen TDI PD
a mógłbyś troszkę jaśniej co i jak bo za bardzo się też nie znam??:)
Jesli sie na tym nie znasz, to proponuje nie bierz sie sam za to.
Wpisz w google wymiana pompowtryskiwaczy, a dowiesz sie wszystkiego.
PS. Cyt. " Ustawienie z lekka kijowe z powodu braku podejścia do obrotu wałem, ale drugi samochód linka holownicza i wrzucona 5 dają radę "
Kolego devastation... co Ty na to...?
Danu co to za cytat ?
nie bardzo qumam ?
nie bardzo qumam ?
Czesc Tomku...
Cytat jest z jednego forum VW. Jak jeden facet nie znala sie na ustawieniu czegos tam, po wymianie tych pompek. To zamiast obracac silnikiem poprzez cos tam (to juz Ty bedziesz wiedzial najlepiej) zapiał linke do drugiego auta. Wlaczyl 5 bieg... i tak sie ciagali, a on ustawial te pompki. Chyba teraz juz wiesz o co chodzi. Lepiej nie potrafie Ci tego wytlumaczyc...
Pozdrawiam Dana
ja wyciągałem dwoma dużymi śrubokrętami podważając z obu boków, wyskakiwały. Raz złapałem takim małym kluczem zaciskowym od góry przesz szmatę i powolnymi ruchami prawo lewo ciągnąłem w górę, sekunda i wyskakiwały. Da się to zrobić bez tego klucza.
A powiedz mi prosze jak potem ustawiales te pompowtryskiwacze...?
Do wyciągania ja mam spec ściągacz.
Rozumiem, ale czy wymieniales juz pompowtryskiwacze...?
Wymieniałem wyciągałem już tego sporo bez spec narzędzi radze nie podchodzić.
Dziekuje Marcin za odpowiedz.
Powiedz jeszcze prosze. Jak to jest z ustawieniami po wymianie takiej pompki.
Czy mozna to wyjac i wlozyc bezkolizyjnie. Czy nalezy zrobic jakies ustawienia?
I gdybys mogl napisac w skrocie jakie to sa ustawienia.
Napewno kolegow chcacych wymienic pompowtryskiwacz to zainteresuje.
Musisz dołożyć nowe uszczelki mam po 35zl szt
Później kupić w ASO nowy typ śrub regulacyjnych(jeżeli to ajm czy atj to maja stary typ) późnej ustawienie suwmiarką lub na oko.
Następnie znaleźć punk maksymalnego wciśnięcia tłoczka pompowtryskiwacza dokręcić do oporu i odkręcić o 180st.
Jak wyregulować pompo wtryski silnika BKC w Skodzie Octavia? - Poradnik Techniczny
tam pisza 180 stopni
ja odkrecam na 210
na 180 jest ciasno
lepiej zapodac na 210
