Audi Concert - Jakie dodatki
Siema , planuje u siebie lekko rozbudować nagłośnienie bazując na radiu fabrycznym Audi Concert plus zmieniarka 6 CD . Do w/w zestawu chcę dodać :
Wzmacniacz - ? Jaki ?
Głośniki przód - Hertz DSK 130
Głośniki Tył - Hertz DSK 165
Pewnie bez wygłuszenia drzwi się nie obejdzie
Proszę o propozycje , i co myślicie o rozbudowie takiego grania zależy mi by zostać przy fabrycznym Concert .
hmm a wiec tak moj drogi a wiec tak musisz napewno zaopatrzyc sie w wzmacniacz 4-kanalowy z moca przynajmniej 110 rms jakiejs dobrej firmy nie bierz jakies noname bo bedzie zal,, wyglusz drzwi mata bitumiczna blachy i i plastiki zeby stworzyc komore... do ilu masz na wzmacniacz daj cene to ci cos znajde przyzwoitego. No i nie wiem jak z sygnalem z radia concert zeby pociagnac do wzmacniacza??? czy jest taka mozliwosc... tego nie wiem..
wystarczy kupić kostkę iso z wyjściem RCA i pobawić się z pinami. Niektórzy mówią że tweetery hertzów są nie do wytrzymania, ale zapewne to są subiektywne odczucia. Odnośnie wzmacniacza, ja kupiłem blaupunkta 460 4x60W. Przód daje radę...powinien pociągnąć nawet jakiś mały sub:mysli:?
Jak będziesz wygłuszał drzwi z przodu to może pokusisz się o montaż głośników 16cm.
Zmienisz radio szybciej nizCi sie wydaje z racji braku RCA, a tylko jakis kosmicznych przejsciówek :wink:
Jest mozliwosc podlaczenia sygnali hi czy cos takiego z glosnika dajesz - i + i to prowadzisz do wzmacniacza sa takie przejsciowki ale tracisz na jakosci... najlepsza opcja jest radio 24bit i rca i wtedy to gra. A tak to jedynie fabryczne naglosnienie... badz podmiana glosnikow orginalnych na inne ktore nie potrzebuja zbyt duzo rms i bez zmiany wzmaka wtedy...
Pozatym robisz podstawowy błąd
To przód jest scena w samochodzie, a u ciebie tył będzie wyraźnie lepiej grał montując 16ki. Skup sie na przodzie pod wzmak, tylne głosniki pod radio, ustaw by tył grał ciszej... własnie tu radio by sie przydało zmienić:decayed: concert costam miał w sumie do ustawiania P/T i w bagaj subik na mostku
---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:48 ----------
Coś mi się obiło że jak masz we wzmacniaczu Hi-Level wejście [ jeżeli się mylę proszę mnie poprawić ] to nie potrzeba kostki z RCA , ile cię ten Blaupunkt kosztował ?
---------- Post dopisany at 00:51 ---------- Poprzedni post napisany at 00:49 ----------
Trudno powiedzieć , a ile trzeba dać za przyzwoity wzmacniacz , taki by był w przystępniej cenie i zarazem nie najgorszy .
---------- Post dopisany at 00:53 ---------- Poprzedni post napisany at 00:51 ----------
Myślałem nad tym ale to spory zabieg trochę przeróbek czeka niestety coś za coś , może tak i zrobię .
---------- Post dopisany at 00:55 ---------- Poprzedni post napisany at 00:53 ----------
Tu faktycznie masz rację , tylko ja tak ze wszystkim , a zrobię lekko taniej przyjemniej na końcu wychodzi kilka tysi więcej :) .
---------- Post dopisany at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany at 00:55 ----------
Ile za takie granie nie koniecznie nowe trzeba zapłacić aby miał RCA i te 24 BIT - cholera ale nie będzie to wyglądało jak by miało z Concert
Jak chcesz sie ograniczyć do minimalnych kosztów to nie rób nic, bo wszystko co założysz, bedziesz średnio zadowolony po odsłuchu, a radio w tym wszystkim odgrywa sporą role:wink: dla redukcji kosztów mozesz zawsze brać używke. np wzmak, te podpinanie przez ten high level to mi sie kojarzy z kompletowaniem sprzetu pod karte muzyczną w kompie:whistling:
RCa to sygnał, jak nie ma tego radio to robisz kombinacje kosztem strat jakosci dzwieku, które są i tak słabe na tym concercie:wink:
Kup radio jvc-kdr411 on ma juz 24 bit czerowne podswietlenie i rca koszt cos kolo 200 zł nowe... a moze i mniej.
Wzmacniacz kupiłem za 140zł.
Jednak nie mogłem się oprzeć i kupiłem Concert :) , później skupię się na wzmacniaczu oraz głośnikach i jak radźcie będą raczej 16 -tki przód ..
