[B5 ADR] Ciągle mrygająca lampka hamulca
Czesc,wiem ze ten temat juz byl,ale po godzinasz czytania i tak nie doczytalem sie niczego chociaz podobne rzeczy dzialy sie u innych.Chodzi mi o to ze od momentu kupna auta po odpaleniu auta slysze 3 krotny dzwiek o zapala sie kontrolka hamulca(nie recznego) zapytalem chłopa w komisie dlaczego sie swiecie to powiedzial ze ktos zalozyl klocki bez czujnikow-pomyslałem ze zaen problem zmostkuje wtyczki i po klopocie,otoz po 2 miesiacach jak wkoncu wszedlem pod auto okazuje sie ze nie mam czujnikow Klockow ani instalacji od tego!! autko jest poczatek 98 wiec chyba powinna miec przewody dochadzace do klockow,a tymczasem dochodzi tylko przewod z plynem i czujnik ABS i to wszystko,wiec zaczalem kopac dalej -w sumie nie wiele bo nie mam na codzien kanalu,ale sprawdzilem plyn w zbiorniczku,okazuje sie,zejest dozu wiecej nawet niz max .!! Co czesto obserwuje to to,ze zdarza sie po odpaleniu auta-auto chodzi na postoju pare minut nic sie nie zapala,jak tylko rusze sie o doslownie centymetry piszczy i swieci-i nie chce zgasnac.naprawde uciazliwa jest jazda z ciagle mrugajaca kontrolka,czy ktos z was juz to przerabiał?slyszalem o niskim napieciu akumulatora ale jakos mnie to chyba nie przekonuje.pozdrawiam
jeśli masz za duzy poziom płynu to ktoś chciał już uciszyć kontrolke z byt niskiego poziomu płyny przez dolanie go w większej ilości :tongue4: na moje oko poszedł czujnik poziomu płyny :wink4:
Przerabiałem to w zeszłym roku. Sprawdź czy to wina akumulatora. Podłącz prostownik na noc i jeżeli rano przy odpaleniu nie zaświeci się błąd, to problem będzie rozwiązany. U mnie była to wina akumulatora. Czy wyświetla Ci się komunikat również podczas jazdy??
tak,zaczyna sie jak odpale auto,wystarczy ze odpale samochod i doslownie kilka sekund i zaczyna migac i miga ciagle,czy jade 10 godzin czy 5 to ciagle miga podczas jazdy takze
możliwe, że siadł czujnik poziomu płynu hamulcowego. Czy działa ABS? Sprawdź proszę, czy działa ABS po załączeniu się błędu. Czy podczas występowania powiadomienia o błędzie świeci również kontrolka od ABS`u? Daj znać dokładnie jakie kontrolki się świecą i ile sygnałów dźwiękowych podaje.
Wiec tak.kilka sekund po odpaleniu piszczy 3 razy i zaczyna mrygac lampka hamulca,abs tez sie swieci,ale podpinalem sie pod vag i pod cos jeszcze i jest to wina czujnika lewy tyl -brak informacji. tak to wygląda[br]Dopisany: 18 Maj 2008, 15:39 _________________________________________________Aha dodam jeszcze ze zanim zaczyna piszeczec to abs juz sie swieci,po prostu nie gasnie po odpaleniu od momentu wlaczenia zaplonu,musze kupic czujnik :/
Prawdopodobnie czujnik ABS został uszkodzony, Podepnij VAG`a, będzie wiadomo, który czujnik jest do wymiany.
Ewentualnie spróbuj wyjąć (wysunąć) i wyczyścić czujniki, często zbiera się na nich rdza, lub są za mocno wsunięte.
Juz napisałem,ze podpinałem sie pod vad i pod kts i jest brak informacji z czujnika lewy tyl...wiec do wymiany jest,ale co to ma do czujnika poziomu plynu
Nie ma nic wspólnego z czujnikiem poziomu płynu, zbyt późno napisałeś, że VAG nie komunikuje się z jednym z czujników. Wymień uszkodzony czujnik ABS i będzie ok. Sterownik nie może porównać sygnałów z kół (jeżeli jednego czujnika nie czyta), dlatego zaraz po ruszeniu wywala błąd.
No dobra,ale mrygajaca lampka hamulca miga nadal,juz probowałem wylaczyc ta lampke vagiem,ale na nic,bo u mnie zostało to wykodowano oryginalnie ,,,czyli lampka ktora u mnie mryga jest odpowiedzialna np za poziom płynu ktory jest ok,albo jeszcze cos innego...pobawie sie moze z wtyczka od zbiornicza,ale tam czujnik oporowy raczej...nikt nie ma pomysłow zadnych wiecej? czy moze abs to zapala tak jak w bmw jak sie zapali abs to od razu zapalaja sie klocki i cos jeszcze
Ta kontrolka zawsze się zapala jak wystąpi błąd ABS, sprawdź miernikiem jaką masz oporność na czujniku (powinno być 1,2kΩ) pod tylną kanapą masz wtyczki
Dziekuje bardzo za podpowiedz.bede sprawdzał.pozdrawiam kolego
  • 9 miesięcy temu...
Uszkodziłem czujnik abs przy wymianie łożyska ( oporność 0 )ale świeci mi tylko kontrolka abs . Kontrolka hamulca nie ma nic do czujnika ...
Sprawa jest banalnie prosta...to samo miałem...kupiłem klocki bez czujników więc ,,mechanik,, po prostu bez mojej wiedzy i pytania o danie po prostu pourywał przewody razem z czujnikami...u Ciebie pewnie jest to samo...
załatwiłem sprawe juz dosc dawno i sorry ze zapomnialem napisac,ale powodem był jednak czujnik ABS tył koło wszystko od razu zgasło.pozdrawiam
