Power box pd - kilka pytań
Tylko błąd komputera bez obaw.
Ja miałem zamontowany box w A4 B5 przejechałem na nim ok 30tyś km i zero problemów i dalej śmiga, nie był tam tylko opornik, lecz cała płytka drukowana (chyba dobrze mówie).
Auto nie kopci, ma mniejsza turbo dziurę porównywalem nawet moje poprzednie B5 110KM po boxie z obecnym B7 140KM i szły równo...
B5 na felgach 235/45/17, a B7 na 225/40/18
Nie, że namawiam do boxa ale napisałem moje doświadcznenia z nim :)
no wlasnie ja tez zauwazylem taka roznice ze naprawde ten box daje kopa !! troche sie zdziwilem opinia kolegow , ale jetes laikiem w tych sprawach :facepalm: i zrobilem tak jak doradzali koledzy , naprawde jest roznica mocy ! taka ze zastanawiam sie nad ponownym podczepieniu go do chwili kiedy wpusza chlopaki prawdziwego wirusa :decayed:
taki box może i trochę podniesie moc ale zauważ w jaki sposób on to robi - nie wiesz czy np nie dowala momentu przy zbyt niskich obrotach gdzie wtedy po tyłku dostaje np dwumasa:whistling:itd
ahh sam juz nie wiem :facepalm: jezeli chodzi o moc to naprawde jest odczuwalne i to dosc mocno , po odczepieniu wrecz wydaje sie ze auto jest molowate , dzis przejechalem 280km i juz nie odczuwalem takiej frajdy z jazdy , hhehe moze bylo to spowodowane ze co chwile spogladalem na komputer i spalanie a tak po 26l , na 1 biegu do 18l na 2 , dopiero na 5 dochodzilo do normy :decayed:
ja w sumie też jestem prawie zadowolony z boxa. nie dymi jakoś nadmiernie,moc jest też w porządku(rozwijana w miarę równomiernie) aż się chce cały czas wciskać,wyprzedzanie to bajka.....ale jedna rzecz jest która zmusiła mnie do jego odłączenia.box montowany był w niemcowni,jest to płytka z duża ilością małych i dużych oporników czyli nie żadna jakaś lipa za 10zeta, problem w tym że box jest podłączony bezpośrednio pod aku(czyli jego zasilanie) i po 3 dniach stania w garażu lipa z odpaleniem(tak żre prąd) zostaje prostownik i tyle.Dlatego odłączyłem go(ale nie wymontowałem zrobię to na dniach) na razie od aku i jazda bez boxa i czekam do sierpnia na program w EcuProjekt bo tak mi się dobrze jeździło z dodatkową mocą że nie ma innego wyjścia:P
A potem to zapieczone kierownice turbiny itp. Ten box to tylko oszukuje czujnik temperatury paliwa i z tego wzgledu sterownik podnosi dawke ( podlewa) i sie czuje roznice. Zrobic dobrego softa i bedzie banan od ucha do ucha a nie jakies ustrojstwo co cena wszystkich elementow nie przekroczy 20zl. Jest na forum paru chlopakow co dobrze softy pisza i jest gitara. Z reka na sercu moge powieszyc Tobie Spanky-iego zna sie na robocie i juz kilkanascie furek u niego zrobilem i dalej robie. Jesli chcesz wiecej koksu to turbo + wtryski + fmic + wydech i pare innych drobnostek i banan jest:) Jesli chcesz to luknij pare filmikow moich: VagTuningSadowne - YouTube
Kolego nie łam się :wink: Zrobisz program to dopiero poczujesz radość z jazdy i zapomnisz o całym boxie. Box to jest badziew za małe pieniądze, typowe dla wiejskich tuningerów. Mówię ci nie przejmuj się i głowa do góry i program wgrywaj! :naughty:
... spalanie a tak po 26l , na 1 biegu do 18l na 2 , dopiero na 5 dochodzilo do normy :decayed:
normalne wskazania - jak przyśpieszasz, jak masz prędkość stałą to pokazuje normalne wartości - czy box czy bez to tak jest
no wkoncu zajrzalem do chlopakow z tune-up i co ciekawe duzo sie dowiedzialem o aucie jak i tym power boxie , chlopaki zrobili 3 testy na hamowni z power boxem , bez no i po zabiegu :wink: heh co ciekawe niiby auto ma seryjnie 101km , a okazalo sie ze ma 110km :decayed: a na chipie 118km czyli daje jedylmne 8km a nie jak uslyszalem od goscia od ktorego kupywalem auto 25km :facepalm: a z auta bez tego boxa dalo sie wyciagnac 140km :decayed: maksymalnie 148km no ale to juz bylo by ryzyko czy nie posypal by sie raz dwa :P
A ja myślałem że się wystraszyłeś i nie będzie wirusa wrzucał :decayed:
czyli 30 Km kupiłes za 1000 zł
a wczesniej miałes dodatkowych 8 za całe 200 zł?:decayed:
