[B5 AFN] Jedzie dopiero od 2000, czasem od 3000.
Witam, ogolnie problem wystapil niedawno jeszcze na ori turbinie, zaczela sie wkrecac na obroty z "lagiem", pozatym nawet majac juz 2000rpm na liczniku i depnieciu do deski trzeba bylo poczekac jakas sekunde zeby sie "napompowala". Wiec pytam znawcow o co chodzi? czy moze N75 sie konczy, czy dziura w dolocie (auto nie kopci).
Ps. Po zmianie turbo na awx, jest nadal to samo.
Logi daje ponizej moze rozjasnia troche sytuacje.
http://www.themon.pradnik.net/grupa003.htm
http://www.themon.pradnik.net/grupa008.htm
http://www.themon.pradnik.net/grupa011.htm
Sprawdź wężyki od N75 może jakiś się poluzował. Ale notlaufa nie lapiesz??
wężyki były sprawdzane, chcieliśmy podmienic n75 ode mnie ale niestety nie pasuje (inne sterowanie turbiny), wiec dzisiaj na spocie podmienimy z innego AFNa
dziwne jest też to, że nawet jak sie go trzyma powyżej tych 3000 i turbo juz pompuje to i tak rure idąca do intercoolera mozna łatwo scisnąć tak jakby tam ciśnienia nie było, więc moze gdzie jeszcze wczesniej sie ulatnia :mysli:
no to pewno dziura w dolocie, podczas doładowania to wąż powinien puchnąć i nia da rady go ścisnąć.
wąż podczas doładowania puchnie ale da rade go ścisnać.
Moze przeływka cos nie domaga??Patrzac po logach cos mi nie pasi,ale ja sie malo znam :kwasny:
n75 podmienione, dalej to samo
przepływke zostawmy w spokoju, napierw ciśnienie :wink4:
sprawdzcie szczelnosc gruszki ...
katalizator jest ?
katalizatora nie ma, sprawdze gruche w takim razie smiley
Sprawdzilem gruche, wyglada na "zdrowa". Zrobilem tez inny test, odpialem weza na laczniku pompa - servo do wspomagania hamulca. zaslepilem jeden koniec takze podcisnienie szlo tylko na N75 i Zaworek EGR. Zrobilem logi:
Log 003:
http://www.themon.pradnik.net/log03.htm
Log 011:
http://www.themon.pradnik.net/log011.htm
Przepływki jeszcze nie czyściłem, ale wydaje mi się że co nie co się poprawiło, jutro wymienie jeszcze wszystkie wężyki do podcisnienia.
jest o niebo lepiej ....
Czyli servo do wymiany i bedzie zdrow, czy moze jeszcze czyszczenie przeplywki?
przed wymiana serva sprawdz polaczenie wezy w gumowej przejsciowce w przegrodzie silnika :th:
No więc, po wymianie wężyków, gruszki na nową ( nowa ma przynajmniej osłone termiczną ) :) i przepływomierza auto wkońcu zaczeło zap.... :naughty:
Gratki :th:
ja myśle że za niedługo to dopiero bedzie zap... :punk:
