A4 96' klimatronic kod 22.1
Witam. Sprawdziłem wczoraj na klimatronicu kod c1 i wywaliło mi błąd 22.1. Podejrzewam, że to przez to iż kupiłem samochód bez sprężarki klimy, ale wcześniej wyswietlało mi 0.0, a więc żadnych błędów. Nie wiem czy chodzi o tą sprężarkę czy nie. Jak myślicie? Za wszelkie uwagi będę wdzięczny. 3majcie się.
Wystarczyło poszukać. Te kody to:
22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
22.3 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, czasem przerwa
Znaczy to, że sprężarka cały czas nie chce się włączyć. Przynajmniej tak się mi wydaje...
Szacuneczek! mam problem z moją klimą, bo nie chce trzymać franca gazu, góra trzy dni trzyma i koniec, wymieniłem wszystkie uszczelki i nikt nie może znaleźć przyczyny, może ktoś miał podobny problem
kris, to jedz do takich fachowcow co Ci znajda dziure. Maja do tego specjalny plyn czy cus, ktory wprowadzaja w uklad i po sprawie.
Zapomnialbym idz sie ladnie przywitaj i zapoznaj z regulaminem. W innym przypadku post zniknie.
Jak uszczelnienie sprężarki sie wysypało, to wskaźniki UV nie pomogą.
Hack ja kody mam. Nie musisz ich wypisywać. Sęk w tym, żeby je przeanalizować co dokładnie oznaczają i co się za tym kryje. Co oznacza ze komresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie?
P.S. Nie mam kompresora klimy
No raczej bez demontażu i rozbiórki nie bardzo.
Jest jeszcze jedna sprawa. Test szczelności urządzeniem do obsługi klimatyzacji odbywa się na podciśnieniu, a normalny stan pracy układu to nadciśnienie.
Efekt (info od osoby, która to wykryła): nieskręcone (wogóle) węże po naprawie. Gaz ucieka bardzo szybko, urządzenie robi podciśnienie i nie wykrywa nieszczelności, bo węże są zasysane i się same uszczelniają. Po napełnieniu gazem podwyższa się ciśnienie w układzie i węże się rozpinają. Gaz ucieka.
Bez dokładnego oglądnięcia wszelkich połączeń niemożliwe do wykrycia.
W moim przypadku kod błędu 22.1 był skutkiem braku sprężarki. Po zamontowaniu, napełnieniu układu, odgrzybieniu błąd zniknął i nie pojawił się już nigdy.
