Przebicie na kablach
auto szarpało mi podczas dodawania gazu mam 1.8 adr zapaliłem go i spryskałem kable od świec i zaczęło iskrzyć na zimnym bardzo a po rozgrzaniu mniej wystarczy wymiana na nowe? ale na jakie? pomóżcie bo się nieznam niżej foto gdzie iskrzy
<br /><br />
świece i kable do wymiany
jak masz LPG zmniejsz przerwe na świecach o 0.2mm
Wymiana samych kabli i świec nie pomoże. Miałem to samo, ale tylko na 1 cewce.
Musisz wymienić cały moduł z cewkami, który jest dość drogi. Można kupić używkę, ale to loteria.
Ja to przerobiłem na inne cewki i już nie mam problemu, ale kolegom na tym forum się nie podobało, bo źle wygląda. Mi się nie podobało wydawanie prawie 600zł za nowy element.
przebicie jest na końcówce kabla świecy 3 i 4 które wchodzą w cewkę 1i 2 to cały moduł chyba będzie dobry?iskra wyskakuje w górę jak sie patrzy na silnik
<br /><br />
Odniosłem się do zdjęcia i zaznaczenia gdzie przebija. Jeśli rzeczywiście tam przebija, gdzie zaznaczyłeś na czerwono, to tak jak pisałem całość do wymiany.
Nie da się wymienić samych cewek, bo tworzą całość z modułem. Dlatego to jest takie drogie.
Możesz próbować wymienić same kable, ale skoro przebija już na cewce, to jest już wypalona dziura i raczej to nic nie zmieni.
cała cewkę trzeba zmienić tak jak koledzy piszą... same kable nie pomogą tylko się spieprzą .. wiem bo sam to przerabiałem. Poszukaj gdzieś używki ja trafiłem na dobra i śmiga. Pozdrawiam
Tez jestem zainteresowany takim modułem z cewkami bo tez mam przebicie. Kolego odkrec tan moduł i zobacz czy nie jest popekany od spodu. Ja mam tak u siebie. Zaizolowałem izolacja z nadzieja ze pomoże ale pomogło tylko na kilkanascie km.. :(
wymieniłem cewkę i kable i po kłopocie zamykam temat
