Regeneracja pompowtryskiwaczy
_Darek_
Po podłączeniu do komputera mojej a4 testy pompowtryskiwaczy dały taki wynik:
Reg. spokojnego biegu dawka cyl. 1 : 0.07 mg/H
Reg. spokojnego biegu dawka cyl. 2 :-0.82 mg/H
Reg. spokojnego biegu dawka cyl. 3 : 0.32 mg/H
Reg. spokojnego biegu dawka cyl. 4 : 0.40 mg/H
Mechanik powiedział, że 2 pompowtryskiwacz jest do wymiany.
Czy jest możliwość regeneracji pompowtryskiwacza?
Jakie ciśnienie powinno być ciśnienie na pompowtryskach?
Jeżeli bym go nie wymieniał to mogą zepsuć się pozostałe?
kup vag'a i zrób logi dynamiczne, one przede wszytkim prawdę ci powiedzą. Wszystko jest na forum w odpowiednich działach. Jak dla mnie dane te mieszczą się w normie.
:hi:
Dodam, że samochód nierówno chodzi na wolnych obrotach szczególnie na zimnym silniku.
te korekcje które pokazałeś to w normie PD maja rozbieżność -2.9 do +2.9 a u Ciebie nawet drugi nie przekroczył -1.00, zrób jak koledzy powiedzieli czyli logi dynamiczne.
Obroty Ci falują na wolnych?
Tak. Wpada w rytm falowania na jakieś 2 sekundy później ustępuje. Szczególnie odczuwalne to jest na zimnym silniku.
możliwe jeszcze że do wymiany masz którąś z uszczelek na PD z reguły jak się rozbiera to warto wymienić juz na wszystkich 4szt PD koszt roboty ok 200zł i koszt uszczelek ok 30zl/szt możesz kupić Boscha i przy wymianie mechanik Ci ponownie ustawi pompki. można jeszcze sprawdzić wiązkę która dochodzi do PD bo też często ulega uszkodzeniu, ale to wszystko jest takie gdybanie.
zmień mechanika, to jakis kompletny dyletant w tych sprawach
najpierw logi
:facepalm: mechanik godny wypicia z nim flaszki...
może wystarczy tylko obroty ustawić bo korekcje sa ok
zrób logi, a potem będziemy się zastanawiać. Przyczyn może być kilka. Jeżeli mechanik odrazu chce wymieniać pompki to zmień go na innego, bo u tego mechanika mozesz wymienić poł auta zanim znajdziesz przyczyne
