Jakie tarcze
Witam
Mam zamiar zmienić tarcze przednie w aucie, problem w tym, że nie wiem jakie tam są, podobno są dwa rodzaje jeżeli chodzi o średnicę i grubośc. Wiem że są wentylowane, wie może ktoś jakie tam są dodam że auto to AFN 1.9 tdi 1998 rok z góry dzięki pozdro
prosze
Że się podłączę :)
Jakie tarcze i klocki na tył polecacie, TRW czy ATE, chyba że inne??
w AFN-ie od poczatku do konca produkcji był tylko jeden rodzaj tarcz
288/25/46.5mm
tutaj masz link do gościa, ma to co potrzebujesz:
TARCZE+KLOCKI FERODO VW PASSAT 97> ,AUDI A4, A6 (2431599520) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 10:36 ---------- Poprzedni post napisany at 10:35 ----------
Że się podłączę :)
jw.
a jak jest z jakością FERODO? Ta sama półka co TRW czy ATE??
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
prosze Cie, czy nie ma innych firm jak Ate czy TRW ????
jakbym napisał cokolwiek to i tak bys zadał to pytanie
wiec nie pytaj i zakłądaj co chcesz
weź TRW
Pewnie zebym zapytał, po to jest forum aby pytać i czegoś się dowiedzieć,
gdybym był oblatany w tym temacie to nie drążył bym go :)
Ferodo fest pyla a u mnie po rozgrzaniu troche popiskuja. Za to sila jest jak jest potrzebna, nawet po mocnym nagrzaniu tarcz.
