Proszę o analizę błedów po wymianie włącznika świateł i poduchy bocznej...
Wymieniłem ostatnio boczną poduszkę bo mi się świeciła na blacie oraz włącznik świateł przekładałem piny bo miałem zwykły włącznik a kupiłem z końcówką A i teraz mam takie błędy
Najbardziej męczy mnie ten ABS ESP bo jak włączyłem silnik to na FIS pojawił się znak hamulców paliła się kontrolka ABS i ESP po wyłączeniu silnika i włączenia już się to nie paliło jeżdziłem pare dni podłączyłem VAG skasowałem błedy i znowu wyskoczyło na desce to samo.
Jak nie skasuje błedów to wszystko gra... :kwasny:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1519
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E03A028152 AUZ6Z0B0146546
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
27-00 - Implausible Signal
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 01000
Shop #: WSC 00234
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
  • 1 rok później...
Panowie pilna sprawa
Chodzi mi o rozkodowanie tych nr z Vag-Com
Address 01: Engine
Component: TUNE--UP.PL 0000G 1519
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
Czy ten numer AUZ6Z0B0146546 to jest jakiś unikatowy nr silnika????
Czy których z tych numerów identyfikuje silnik oprócz VIN-u
Proszę o pilną odp bo chodzi o skradziony samochód
Żaden z tych numerów nie jest numerem silnika.
Masz podany VIN zaczynający się od WAU i nr identyfikacyjny immobilizera zaczynający się od AUZ
  • 11 miesięcy temu...
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Coding: 01000
Shop #: WSC 00234
1 Fault Found:
Witam
Mam ten sam problem, po wymianie włącznika błąd 18057 i kontrolki na fisie tak jak u Ciebie
Rozwiązałeś ten problem? gados82
