Zamek bagażnika nie zatrzaskuje się. Nikt nie pomoże??
Panowie tak jak w tytule, mam problem z zamkiem bagażnika a mianowicie nie idzie zatrzasnąć klapy, próbowałem, ręcznie zamknąć zamek i po prostu nie chcę załapać.
Dodam, że słychać jak mechanizm pracuje poprawnie po naciśnięciu guzika.
Macie jakieś sugestie co sie stało?
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:10 ----------
Nikt nie pomorze??
Jaki jest numer tego zamka??
Kurcze, ja tak miałem ale w zimie :kwasny: zamarzł. Wszystko musisz rozebrać, tapicerkę klapy, wykręcić tą część, która się nie zatrzaskuje i najpierw porządnie wyczyścić a później nasmarować. Podkreślam, ja tak miałem przy -15 i po takim zabiegu pomogło a czy u Ciebie pomoże, to nie wiem. W każdym bądź razie nie zaszkodzi spróbować.
Tak jak kolega napisał - musisz dobrać się do zamka. Ja przerabiałem temat, obracałem kluczyk w zamku i niezamykał się bagażnik. Co się okazało zamek nie przesuwał cięgna, bo wyskoczyło z uchwytu. Zdemij wyściółke klapy i metodą prób i błędów obracaj zamek kluczykiem lub z pilota , tak jakbyś chciał zamknąć i otworzyć. Będziesz widział jak pracuje, czy nic się nie przesunęło, bo są tam ząbki do ustawienia na trybie.
Ty Dominik szczęściarz jesteś:decayed: u mnie kluczyk do zamka wchodzi jakieś 0,5cm :whistling:
po rozebraniu klapa się zamyka ale na FIS-ie pokazuje cały czas ze klapa jest otwarta.
Posprawdzałem styki i kostki i wszystko jest ok. dziwna sprawa
