Wolvox Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Cześć, mam taki problem: - przy jeździe powyżej 110km/h (mniej więcej) auto wpada w drgania - przy hamowaniu w powyższym zakresie prędkości trzęsie się cała "buda" Co interesujące - bezpośrednio po wyjechaniu rano z garażu auto jedzie i hamuje gładko. Zakładam, że jak podzespoły nabierają temperatury to coś się dzieje nie tak. Na zimno tarcze proste, łożyska ok, półosie ok- sprawdzone. Podstawowe pytanie: czy możliwe jest wypaczanie się tarcz w momencie gdy nabiorą temperatury i powrót do pierwotnego-prawidłowego kształtu po ostygnięciu? Inna sprawa, że i tip-tronik jak nabierze temperatury zaczyna się dziwnie zachowywać (skrzynia 8HP) i przeciągać biegi, szarpać i słabiej reagować na wciśniecie gazu. O ile mój zaufany mechanik powiedział, że nie ma pojęcia co to może być-warsztat godny zaufania, to w ASO R-W w Powsinie powiedzieli, że wszystkie cztery tarcze do wymiany, ponieważ a) klocki są starte z wew. strony w 99% a po zewnętrznej tylko w 60%, tarcze są od wew. strony przebarwione na fioletowo, co sugeruje przegrzanie i ich późniejsze gwałtowne schłodzenie. Jakieś pomysły? Nie uśmiecha mi się wydawać min 2TPLN na nowe hamulce, ale jak mus to mus byle nie na darmo. No i co tam lepszego ewentualnie wstawić zamiast oryginałów (choć mówią, że to co jest w oryginale jest najlepsze)???
wrclaguna Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 Moj kumpel ma podobny problem sprawdz tuleje za wahaczach bo tu powinna tkwić przyczyna
dziadek Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 Cześć,mam taki problem: - przy jeździe powyżej 110km/h (mniej więcej) auto wpada w drgania - przy hamowaniu w powyższym zakresie prędkości trzęsie się cała "buda" Co interesujące - bezpośrednio po wyjechaniu rano z garażu auto jedzie i hamuje gładko. Zakładam, że jak podzespoły nabierają temperatury to coś się dzieje nie tak. Na zimno tarcze proste, łożyska ok, półosie ok- sprawdzone. Podstawowe pytanie: czy możliwe jest wypaczanie się tarcz w momencie gdy nabiorą temperatury i powrót do pierwotnego-prawidłowego kształtu po ostygnięciu? Inna sprawa, że i tip-tronik jak nabierze temperatury zaczyna się dziwnie zachowywać (skrzynia 8HP) i przeciągać biegi, szarpać i słabiej reagować na wciśniecie gazu. O ile mój zaufany mechanik powiedział, że nie ma pojęcia co to może być-warsztat godny zaufania, to w ASO R-W w Powsinie powiedzieli, że wszystkie cztery tarcze do wymiany, ponieważ a) klocki są starte z wew. strony w 99% a po zewnętrznej tylko w 60%, tarcze są od wew. strony przebarwione na fioletowo, co sugeruje przegrzanie i ich późniejsze gwałtowne schłodzenie. Jakieś pomysły? Nie uśmiecha mi się wydawać min 2TPLN na nowe hamulce, ale jak mus to mus byle nie na darmo. No i co tam lepszego ewentualnie wstawić zamiast oryginałów (choć mówią, że to co jest w oryginale jest najlepsze)??? powiedz w ASO że ok niech wymienią ale jak problem będzie dalej występował to ty nie zapłacisz za to
Wolvox Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Czesć, tak aktualizacyjnie: - tarcze wymienione na oryginalne + klocki ate cermiczne - koła wyważone na samochodzie (drastyczny zabieg) i co? I napie...dala dalej, ale już trochę mniej. :-) Jeszcze te tuleje ogarnę - tylko, że auto ma 47T km przebiegu. Zastanawiam się, bo w B8 występowały wady w drążkach prowadzących, choć mój mechanik twierdzi że to z układu napędowego...ajx
MarianekZg Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 dziadek mówił :decayed: swoją drogą młode autko a już cuda się dzieją
