Płyn chłodniczy ubywa od czasu do czasu
Panowie mam taki mały problem a może i duży zawuażyłem że w ostanim czasie od czasu do czasu mi ubywa ze zbiorniczka płynu do chłodnicy. Nie są to jakies duże ilości ale się zdarza przynjamniej raz w miesiacu musze z 100 - 200 ml dolać ?? Nie wiem o co kaman . Miał ktoś z Was taki przypadek??Silnik AJM i widze ze mokro jest z tyłu silnika.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Zapewne króciec od wewnętrznej strony, czyli od strony bloku silnika, jest już wyżarty i tamtędy puszcza. To częsta przypadłość. Króciec kupisz za 15-20 zł. Do tego kup sobie od razu komplet uszczelek i jeden nowy korek plastikowy. Bo jak kupujesz króciec, to z reguły są to zamienniki i mają dwa otwory na czujnik temperatury płynu. A z doświadczenia dodam, że ze starego króćca - zaślepki nie wyciągniesz :wink:
A mógłbymś mi podesłać foty jak to wygląda mniej wiecej?? Bo w sklepach motoryzacyjnych to róźni goście siedza. A tak to bym wiedział jak to wygląda i gdzie i zeby samemu to ogarnać.
Radze nie kupowac tych zamienników. I akurat ten króciec na linku nie jest do jego silnika mi sie wydaje.
Chciał, zeby mu pokazać - o jaką część chodzi. Nie każę mu przeciez tego kupować. To jest link "poglądowy".
No to ok :D
króciec zamiennik wymienia sie raz na 1,5roku:wink: wymieniam jak tylko zobacze że płyn ubywa:decayed:
Dzięki za szybkie odpowiedzi , jutro sie pasuje tym zając :]. A powiedzcie mi duzo z tym zabawy jest itd?? Jakieś dojscie od góry od dołu, bo ja za bardzo nie mam dostepu do kanałów i garaży :P
dojście od góry, kup odrazu płyn bo troche sie po leje, w tym krócću bedzie czujnik temp:wink:
Trochę zabawy jest i dostęp od góry. Pamiętaj, ze jak już kupisz króciec i bedzie brakować do niego uszczelek, bo z reguły ma tylko jedną uszczelkę - z tej strony, co do silnika się przykręca - to dokup resztę nowych oringów na pozostałe otwory.
tak to jest to, ale nie bierz uzywki
Ja swego czasu juz w hydraulicznym mosieznego szukałem:decayed: ale bida
Ooooo, przydało się :decayed: Mi też przy takich temperaturach przepuszcza trochę ta uszczelka :decayed: Ale za cholery słowa na to nie umiałem znaleźć a tu proszę... "króciec" :kox: To teraz można kupować :decayed:
hehhe nie nie nowe kupie :P nie ma mowy o żadnej używce.
---------- Post dopisany 08-07-2012 at 09:10 ---------- Poprzedni post napisany 06-07-2012 at 17:13 ----------
Pany wczoraj opczajałem z kad ucieka płyn prawdopodobnie z uszczelek cieknie wieć moze sama wymiana tego pomoze. Goście w 2 sklepach mi odradzili kupowac zamienniki bo ponoć je zaraz trafi . Jak wyciagne wszystko posprawdzam napisze co sie dokładnie działo.
Kup nowy w ASO kosztuje chyba z 60 zł czy cos koło tego ale warto choćby dlatego, że te nowe króćce są trochę inaczej zrobione i początkowe wady poprawiono. A poza tym nie będziesz miał problemu z zbieżnością płaszczyzn, zamienniki często są krzywe i możesz je ciągle wymieniać a będzie dalej się woda lała. Dojście jest generalnie do d*py, trzeba się trochę pomęczyć ale warto...
Teraz Panowie już mam banie nic nie robiłem przez ostanie dni z tym i nic nie leje patrzylem zaglądalem na tego króćca i lekko coś tam wilgotne jest. Dzis np. rano jak jechalem była mała plama pod silnikiem centaralnie z tyłu. I teraz niem wiem czy kupować krócce bo tam gdzies dwa ponoć są z tego co mi mówili w Aso albo komplety uszczelek.
A te uszczelki w ASO ile kosztują?
Króćce to nie jest duży koszt, więc kup i do tego dobierz od razu wszystkie nowe uszczelki. A mówiąc o dwóch króćcach, to jeden jest z mocowaniem do czujnika temperatury - czyli ten, który zapewne będzie u ciebie do wymiany. A drugi króciec, to zapewne chodzi o kolanko - ale tym bym się raczej nie przejmował :decayed:
z mojej strony radze Ci kupić nowy ori kruciec. Miałem ten sam przypadek, uszczelka nie trzymała i płyn zpływał po bloku silnika.Za niecałe 60 zł problem został usunięty.
