Klima lewa strona nie działa
Normalnie jak nie urok to sraczka... wtedy kiedy akurat zrobiły się upały i klima przydałaby się najbardziej to moja postanowiła zastrajkować...
Z lewej skrajnej kratki oraz lewej na kokpicie środkowym leci mi ciepłe powietrze żeby nie powiedzieć gorące pomimo włączenia klimatyzacji :kwasny:
Podłączyłem pod Vaga i pojawił się błąd:
Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
Adaptation Limit Surpassed
Wykasowanie nic nie pomogło, błąd powraca. Nastawy podstawowe też.
Przejrzałem forum i jeśli dobrze zrozumiałem to muszę sprawdzić silniczek od strony kierowcy. Czy ktoś z was wie jak sie do tego zabrać i udało mu sie go wyciągnąć? Na forum w większości znalazłem opisy silniczków z prawej strony a na temat tego jednego z lewej praktycznie nic nie ma oprócz informacji że ciężko się do niego dobrać ...
Rozumiem że muszę zacząć od zdjęcia tej półki nad nogami kierowcy a dalej ?
---------- Post dopisany 09-07-2012 at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany 06-07-2012 at 20:04 ----------
Nikt nic nie podpowie?
A dalej po prostu go odkręcić i wymienić. Ciężki jest do niego dostęp ale da się zrobić.:thumbup1:
Może to zbieg okoliczności ale dzisiaj zrobiłem output test dla klimy, po tym zabiegu błąd się już nie pokazuje. Następnie nastawy podstawowe i znów ciesze się klimą :decayed: ciekawe na jak długo :wink:
jeżeli już jest błąd silniczka to będzie on powracał.
na chwilę obecną nie ma :banan:
podziękował :wink:
