Wymiana świec żarowych
I po nocy tak jak myślałem ledwo odpalił.
Widzę że jak temp na zewnątrz jest poniżej 14 stopni to ma juz problemy a jak jest 10 to nie odpala wcale i trzeba kręcić .
Jak odpowietrzyć układ paliwowy ?? Jest w PD jeszcze taka pompka jak była kiedyś w strych czy juz nie ??
Czyli rozumiem ze termostat wymieniony, a auto dalej nie odpala..
Wniosek z tego taki ze mechanik jednak nie mial racji...
Ale nareszcie silnik bedzie mial dobra temperature, a to tez wazne.
Wtryskiwacze mechanik wyeleminował, uznajac je za dobre.
Czyli gdzie teraz lezy problem?
Czas chyba na wymiane swiec zarowych...?
Dawka w grupie 13 na poziomie +-2 to awaria na cylindrze. W normie to by było +-1. W PD masz trzy pompy: jedna w baku, druga to pompa tandemowa (vacum), trzecia to w zasadzie pompowtryski. Coś z tych trzech możliwości masz walnięte. Przy +5 powinien zapalać bez świec żarowych.
Świecę były dwie wymienione pół roku temu dwie są stare, ale teraz to nie potrzebuje świec.
Co do PD to wymieniona jest pompa w baku bo na początku był taki strzał. Jak mi powiecię jak zrobić logi pompowstryków to z chęcią zrobię to sam bo chęci mam tylko za bardzo nie wiem jak sie logi robi.
Idę zaraz odczytać błedy z vagiem. Czy jak piszesz ze dawka +-2 to awaria na cylindrze czy moze to być przyczyna ze nie pali jak postoi ?!
Sprawdź na postoju grupę 13 i 23 w sterowniku silnika. Nic nie musisz logować, popatrz jak się wartości zmieniają.
Zaraz zobacze jak mi sie uda.
A błąd mam taki
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 1570
Coding: 00002
1 Fault Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
---------- Post dopisany at 14:12 ---------- Poprzedni post napisany at 13:46 ----------
ok , zrobiłem odczyty z 13 i 23 i wrzucilem tutaj.
https://picasaweb.google.com/103358124650564081862/Piatek13Stego
na moje oko ktore sie nie zna widzę ze cylinder 2 odbiega bardzo od reszty i pewnie zaraz będzie ocena nieciekawa ze pompowtrysk do wymiany.
Dwa pierwsze to filmiki ale chyba nie działają , dwa drugie zdjęcia podpisane.
Prosze o wskazówki to porobię dalsze odczyty.
Wartości w grupach pompek są bardzo dobre. W takim razie szukaj lewego powietrza. Sprawdź filtr paliwa i przewody paliwowe.
Jeżeli odpala na chwilę i gaśnie , oleju nie przybywa to uszczelniacze na PD raczej OK, elektryczna pompa w zbiorniku wymieniona to pozostaje uwalona pompa tandemowa.
Jeżeli go postawisz tyłem ok 40 cm wyżej niż przód i następnego dnia odpali normalnie, to daję 95% że tandem się skończył i paliwo się cofa do zbiornika.
Przerabiałem temat w żonki A2, zajeło mi okło miesiąca zanim doszedłem o co biega :(
Załatw na podmianę pompę tandemową zanim ewentualnie zaczniesz grzebać w pompowtryskach.
Tutaj masz przykładową aukcję z w miarę świeżą pompą, ma dużą szanse być sprawna :)
VACUM POMPA AUDI A4 B7 1.9 TDI -WYSYŁKA- (2426151781) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
A, są dwa rodzaje uszczelnienia tych pomp:
Oryg. uszczelka pompy vacum paliwa AUDI SKODA VW (2485357619) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Oryg. uszczelka pompy vacum paliwa AUDI SKODA VW (2485357578) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
U Cebie raczej będzie to pierwsze, silikonowe, do tej nowszej z linku powinna być ta blaszana, jednorazowego użytku.
Oba rodzaje pomp są zamienne.
Jest nikła szansa nieszczelności na tych uszczelkach i od tego możesz ewentualnie zacząć.
logi pompek robiłeś na nagrzanym silniku czy na zimnym?
w pompie na powrocie jest zaworek zwrotny, niestety nie jest on rozbieralny. jak się uszkodzi to mogą być problemy z odpaleniem. możesz za pompą dać zawór zwrotny, ciśnienie otwarcia 1 bar. Jeżeli potrzebujesz to mogę wstawić schemat blokowy pompy.
Logi były na zimnym a póżniej robiłem na ciepłym i też wyszły na dobre mechanik mówił.
---------- Post dopisany at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany at 16:26 ----------
To jak postawię że tył jest wyżej to jak może sie cofać.
Chodziło CI ze przód wyżej i że wtedy sie cofa do zbiornika ??!!
Jak tył jest wyżej 40 cm to się nie cofnie pod górę do zbiornika i powinien odpalić.
Jak tak będzie to potwierdzi się cofanie paliwa w normalnym , horyzontalnym położeniu :)
Panie Włodku przewody sprawdzone nie widać uszkodzeń filtry wymienione : powietrza i paliwa.
Myśle teraz o tej pompie tandemowej bo wcześniej parkowałem auto , że przód auta był niżej i paliwo nie wracało do baku, po tym gość powiedział ze słabe ciśnienie daje pompa w baku, tak więc ją wymieniłem , a teraz i tak nie pali dobrze. Może i tandemowa, jutro wymienię jeszcze czujnik temp ale nie wiem czy to pomoże.
Temperatura na cieplym silniku po wymienionym termostacie .
https://picasaweb.google.com/103358124650564081862/Piatek13Stego#
Dzięki za pomoc Panowie i Panie :)
---------- Post dopisany at 16:45 ---------- Poprzedni post napisany at 16:41 ----------
Kiedyś tak parkowałem i odpalał, po wymianie pompy w baku parkowałem normalnie albo przód pod górę- odpalał. Teraz na płasko na problemy jak w nocy stoi.
---------- Post dopisany at 16:49 ---------- Poprzedni post napisany at 16:45 ----------
Poproszę schemat jak to nie problem dla Ciebie KKam.
Raczej nie zwrotny na powrocie , tylko przelewowy, ograniczający ciśnienie .
Za pompą nie ma jak zamontować zaworu, bo jest ona przykręcona bezpośrednio do głowicy, w moim przypadku zamontowanie zwrotnego przed pompą nic nie dało, a wymiana tandempompy załatwiła sprawę.
To by wyszło że raczej pompa tandemowa. Podmień najlepiej na sprawną i zobacz jak to będzie działać. Nówka to koszt około 1000 zł (ASO1500) i było by wszystko świetnie gdyby te pompy były dostępne w sprzedaży- puki co ciężko w PL kupić vacum w dobrej cenie:facepalm:
Rozsądnie jest wziąć używkę, tylko jak najmłodszą, na te z początku wieku właśnie nadchodzi czas złomowania :)
No właśnie widzę ze w UK też nie ma za duzo tych pomp używanych.
Będę myślał co dalej.
Nowka w Niemczej kosztuje 294,70 EUR, bo to chyba o tą pompe chodzi...?
038 145 209 - teilesuche24.de
300 ojro za pompkę (nawet podwójną) to nawet Helmuta zaboli :)
Jasne masz racje, ale wiesz ile taki Helmut zarabia...? lekko liczac 2 tys. euro.
To jeszcze mu zostanie na zatankowanie, zycie i mieszkanie.
U nas jak zaplacisz 1500 zl tj. okolo 360 euro... to juz na nic nie zostaje.... :whistling:
A tu znalazlam jeszcze cos takiego, moze oplaca sie kupic?
Pompa paliwa, vacu, wakum, tandem, dual TDi SKODA SEAT AUDI VOLKSWAGEN 038145209 - anonse.pl
To jest tylko 170 funtów, to chyba nie drogo jak na UK.
Jak za funkiel nówkę LUK-a cena dobra nawet na polskie pieniądze :)
