[B5 APS] Seiko - Silver & Black :P
troche sie zakrecilem po tych postach :kwasny: rozumiem ze jesli nie zastosuje dystansu to ori sruby beda oka?
a jaki jest rozmiar Ori sruby? nie mam chwilowo jak sprawdzic :facepalm:
Beda ok, to tylko jak dystans dochodzi to trzeba doliczyc
14 x1,5 stożek
  • 4 tygodnie później...
ah rozumiem, dziekuje za info.
---------- Post dopisany at 07:58 ---------- Poprzedni post napisany at 07:56 ----------
14 x1,5 stożek
thx, ale jeszcze dlugosc by sie przydala jesli mozesz :wink:
---------- Post dopisany 14-05-2014 at 13:51 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2014 at 07:58 ----------
suma sumarum stare sruby pasowaly, hehe. kolo jest, na razie bez dystansow ale to ogariemy pozniej bo tragedi nie ma. foty niebawem :)
Zadnych dystansow nie dawaj masz eleganckie kolo i nie ruszaj.
Ej no tego nie przyuważyłem, Robert co się nic nie chwalisz tematem :naughty: czemu nic w podpisie nie masz? Poka te kółka czy do jutra się muszę wstrzymać?
musisz wytrzymac :decayed:
---------- Post dopisany 19-05-2014 at 01:03 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2014 at 01:31 ----------
no dobra wypada wrzucic jakies spy foto :naughty:
jeszcze bez gwintu ale juz niedlugo :decayed:
papcie dość ładnie się obsadziły :wink:
No papcie pirsza klasa:decayed:
Z gwintem bedzie wygladac oblednie
Właśnie przymierzam sie do kupna gwintu, niestety mam małą zagwozdkę bo znalazłem dwa pasujące zestawy. W sumie są identyczne ale różnią sie jedna wartością "max. nacisk VA" ? próbowałem cos wyczytać na ten temat ale samo masło maślane i teraz nie mogę sie zdecydować co wybrać max. 1080Kg czy drugi max.1081 - 1150Kg? podejrzewam ze drugi zestaw z podanych będzie ciut twardszy. Tylko jak w eksploatacji zły dobiorę to podejrzewam ze będzie narażony na szybsze zużycie? ktoś cos wie w tej kwestii ?
Zobacz w dowodzie jaki masz nacisk na oske. Ja mam u siebie set pod 1150 ze wzgledu na Q i tuv. U ciebie tez bedzie podobnie przez to ze masz V6:wink:
(p.s. jak Cie tuv nie gania to nie ma roznicy przy 80kg, to tylko sprawa homo...
...logacji) :grin:
faktycznie, w dowodzie jest :decayed: a ja sie naszukalem :kwasny: u mnie jest wbite 10,90kN wiec wezmę ten drugi, dzieki.
ah przy okazji, na tyl trzeba odboje dokupic? bo z tego co widze to w nowych kompletach nie daja? ostatnio kupiles to wiesz :wink:jakie kupowales?
Zadnych nie kupowalem tam powinien byc taki tyci, wez mi linka do tej gewindy przeslij.:wink:
hmmm musze pogrzebac na forum. wydaje mi sie ze dawno temu cos czytalem o tych odbojach :eusathink:
Oczywiscie ze mozesz do tego jeszcze dolozyc odboje, wedlug upodoban. mozesz nawet przelozyc stare, tylko wtedy bedzie twardy jak... :grin:
---------- Post dopisany at 05:33 ---------- Poprzedni post napisany at 05:32 ----------
ten twoj gwint ma juz "bump stop" wiec i tak nie bedzie dobijac.:wink:
na fotach twoja robi robote :slina: jakie masz ustawienia przód I tył ?:eusathink:
Nawet teraz w biegu nie pamietam...
Zmierze i dam znac :wink:
czekam na info. gewinde zamowione, na dach juz jestem ustawiony ... wszystko przebiega zgodnie z planem :decayed:
:banan:
No I dach in Black :decayed: teraz tylko czekam na gwinta :banan:
No pochwal sie
