Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
no to oczywiste mam zawsze na max w radiu na max a i tak jest lipa:kwasny:
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 432,3 tys.
Witam
Dzisiaj zamontowałem sobie BT w miejsce seryjnego cullmana. Wszystko podpiąłem jak powinno być. SE neo v wykrywa BT paruje się z nim i działa. Jednak nie mogę połączyć się Vagiem do BT. Miałem problemy z radiem ale podpięcie bezpośrednio z wtyczki obd pomogło, BT nie reaguje. Do dyspozycji mam dwa moduły o symbolu D i Q, sytuacja w obydwóch identyczna. Dodam ze cany wpiąłem w prawym słupku. Radio to concert 2, nie mam multikiery, kolorowy FIS z navi pomiędzy zegarami. Podczas połączenia na fisie i radiu wyświetla napis phone. Czy w takiej konfiguracji można zakodować tak abym miał książkę z nr????
a jak ty chcesz wybierac z ksiazki jak nie masz mf? odbierac i wybierac jeszcze z telefonu mozesz ale przewijac to nie bardzo
Źle to może napisałem. Chce po prostu wiedzieć kto do mnie dzwoni. Gdzieś przypadkiem widziałem filmik na youtu… jak gość miał bez multi. Czy miał ktoś podobny problem z komunikacja BT???
to jak ktos do ciebie zadzwoni wyswietli ci sie na fisie :)
No właśnie. Na chwile obecna na fisie i radiu wyświetla się napis Phone. I nic więcej. Poradziłem sobie z komunikacja. Bt mam w oryginalnej puszcze pod nogami pasażera i nie trzeba ciągnąc kabli can i k-line do radia. Wiązka jest w prawym słupku. Może ktoś podpowie jakie powinno być kodowanie BT radia i fisa???
..kodowaleś BT w liczniku???
Nie wiem który bit za co odpowiada. A metoda prób i błędów nie ryzykuje . Obecnie kodowanie mam same zera. Czy w radiu tez musze kodować??
powinieneś zakodować też w radiu , co do kodowania zegarów to robisz to w adaptacjach a radio normalnie poprzez kodowanie:wink:
zegary
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
radio
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Sonderoptionen
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen
+1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten
+2 - GALA-Funktion abschalten
+4 - Empfang Langwelle abschalten
xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus)
1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer
2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer
3 - Klangcharakteristik Typ 1
4 - Klangcharakteristik Typ 2
5 - Klangcharakteristik Typ 3
xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker
+1 - Fader-Anzeige aus
+2 - BOSE-Anzeige ein
+4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf
xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
+1 - Navigation vorhanden
+2 - Telefon vorhanden
+4 - Sprachbediensystem vorhanden
xxxxx?: Ausstattungsoptionen II
+1 - Antennendiversity vorhanden
+2 - CD-Wechsler vorhanden
+4 - Multifunktionslenkrad vorhanden
Dzięki wielkie, jesteś wielki. Fis zakodowany widze kto się dobija. Z radiem mam problem z diagnoza, musze wyciągać aby podąć k-linie. W radio kod mam 5 cyfrowy gdzie pierwszej nie mogę zmienić. Radio to koncert ale nie pochodzi z tego auta. Czy możesz zapodać instrukcje na temat kodowania modułu BT?? Byłbym bardzo wdzieczny.
STG 77 (Telefon) auswählen
00?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0?xxx: Lenkradtyp
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0x?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E)
9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich
0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
Jeszcze raz wielkie dzięki. Wszystko działa jak powinno. Pozdrawiam
biba24 mam pytanie czy jak miałeś Cullmanna to widziałeś na fisie kto do Ciebie dzwoni, czy tylko napis "phone"? U siebie tez zmieniałem cullmana na BT, ale nie zmieniałem kodowania zegarów bo wydawało mi się że mój moduł BT ma ograniczoną funkcjonalność i nic więcej oprócz "phone" nie pokaże. Możesz napisać jaki moduł zamontowałeś finalnie D czy Q??
Cześć.
Przepraszam ze dopiero teraz. Praca. Wiec tak cullman nie używałem nigdy, zdemontowałem . zamontowałem BT w miejscu cullmana, fragment instalacji kupiłem na szrocie wraz z modułem BT. Na obydwu modułach D czy Q działa mi tak samo( nie mam multikiery i RNSE). Bez zmiany kodowania wyświetlał mi się napis Phone. Sposób kodowania opisał wyżej kolega Domin, trzeba adoptować w liczniku kanał 62 (+2). Firmowy tel mam z androidem i nie zawsze wyświetla mi cale kontakty, prywatny C902 działa aż miło. Zdobiłem parę fotek gdzie wpiąłem Cany i K-line. Może się kiedyś przyda.
Przekodowałem fis i niby wszystko ok, zamiast "phone" wyświetla się numer dzwoniącego, ale zamiast angielskiego napisy "calling"pisze po niemiecku „anruff" a inne komunikaty na fisie mam po angielsku jak zrobić aby ten też był po angielsku?
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Panowie,sprawdziłem w swoim audiku,czy mam zamontowany bluetooth.Wykrywa mi Audi UHV 0561.Co to za ustrojstwo?Mam zamontowany telefon.
Tak to bluetooth połącz się telefonem wpisując pin 1234
W kodowaniu Bt (77) jest opcja języka. Patrz na instrukcje Domina.
A dałoby się po tym symbolu Audi UHV 0561 dojść do modelu bluetootha,konkretnie z aką literką na końcu?
No to kurcze nic z tym nie zrobię bo nie mogę się połączyć z bt, podczas łączenia wyskakuje mi napis w stylu "too many error to conect" i nie wiem czy to nie wina mojego kabla za 30 zł od viakena czy coś innego.Miałem tak od początku odkąd założyłem bt
