Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
witam
czy podejdzie mi modul bt (s) do skody octavi II L&K 2.0TDi 2006' radio stream mp3??
jest ktos wstanie mi cos pomoc??
zostalo mi po mojej bylej B6 ten bluethoot wiec moze by dalo rade to zamontowac w skodzie??
pozdr
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 440,7 tys.
pytanko mam bluta C i sprawiłem sobie nokię N9 na systemie MeeGo i niestety nie wyświetla kontaktów po wybraniu z kiery multi i można tylko odebrać i zakończyć rozmowę. Z navi też brak możliwości obsługi :facepalm:
ktoś może odpalał bluta z tą nokią :mysli:
help :hi:
help :hi:
Zakodowałeś w navi większą funkcjonalność?
Sprawdziłeś gdzie w nokii zapisuje kontakty (skopiuj dane tak, aby były zarówno na karcie SIM jak i w pamięci telefonu).
W Nokii N9 o ile się orientuję książka tylko jest w telefonie, kontakty nawet jeśli są na karcie SIM, to można je przetransferować na systemową książkę. Nie da się używać kontaktów z SIM, więc pewnie dlatego nie da się przeglądać kontaktów w MF (Podobnie z kontaktami mają Nokie z Symbianem i N900 z Maemo, nie wiem jak Lumie z WP7)
To by wyjaśniało sprawę.
witam,
czy da sie uruchomic bluetootha 8P1... bez anteny? Oczekuje na anteny w serwisie a na razie podlaczylem wszystko jak nalezy i nie mam polaczenia z modulem ani nie wyszukuje telefon. Czy moze to oznaczac uszkodzony modul?
jest tak jak napisał kolega Sqby i wygląda na to że będzie blutek działał bez tej funkcjonalności :facepalm:
odebrane lub wybrane numery zapisuje w navi i taki plus chociaż. jeszcze spróbuję zrobić export kontaktów na kartę i jak to nie pomoże to odpuszczę i zostanie jak jest - trochę kiepawo ale nie bedę zmieniał fona bo zaczyna mi się podobać N9 :decayed:
przetestuję jeszcze też na blutku z mocniejszą literą :wink:
Witam Kolegów :hi:
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Posiadam fabryczny BT i radio BNS 5.0 czy w tym radiu jest opcja widoczności kontaktów w radiu. Telefon NOKIA 5230.
Jak masz moduł z pełną funkcjonalnością to tak.
Dzięki Kolego. Jutro sprawdzę i wszystko będzie jasne ;D
Witam
Jakiś czas temu zainstalowalem u siebie BT i wszystko działało tzn. jak dzwonilem to numer wyswietlal sie na fis-ie i numery mogłem wybierać z pozycji kierownicy a po zmianie licznika na kolorowy nie mogę wybierać z kierownicy a na fis-ie pokazuje sie tylko napis phone.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić??
Witam
zakoduj zegarki , adptacje 21(chyba) i dodaj cyferki odpowiednio:wink:
Auto to A4 B6 2004 RNS-E 2010 z ledowym wyświetlaczem. Chcę kupić moduł BT. Aktualnie posiadam telefon Szajsung Wave i Galaxy S II.
Czy jest funkcjonalna roznica pomiedzy modulami 8P0 862 335 Q i 8P1 862 335?
Czy ktos z Was instalowal modul 8P1 862 335 do B6? Jakies problemy? :)
Roznica w cenie to okolo 200 zl wiec nie wiem czy jest sens kupwac nowszy 8P1 862 335.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi.
witam, proszę o pomoc bo nie mogę sobie poradzić,
zmieniłem kiere na MF 4-ramienna z B6,
kirownice kupiłem od puchaty106 a taśmę od siemana ,moduł mam N,fabryczny tempomat i BT,
założyłem kierownicę i taśmę , zrobiłem kodowanie w 16- steering wheel na 04042, zakodowałem czujnik kąta skrętu i mam następujące problemy
-niema podświetlenia przycisków na kierownicy
-nie działa przycisk zwiększania głośności
-po wciśnięciu przycisku z ikona telefonu na Fisie pojawia się no funktion a mam fabryczny BT i uchwyt na telefon
-nie dzieję się nic po naciśnięciu przycisku R/T
co może być nie tak ?
proszę o pomoc
---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ----------
dodam że działają ściszanie i wyszukiwanie stacji radiowych w górę i w dół
zakodowaleś blutka pod MF???
nie wiedziałem że trzeba ale nie mogę się połączyć z kanałem 77 moim vagiem,
a jeżeli zakoduje blutka to zacznie tez działać przycisk R/T ???czy powinno się coś dziać po wciśnięciu tego przycisku przy nie zakodowanym BT ?
i co z niedziałającym przyciskiem podgłaszania i podświetleniem?
z tego co wyczytałem to nie trzeba zmieniać kodowania BT jeżeli jest kierownica MF 4ramienna B6 bez rolek
Im nowszy model Bluetooth tym lepiej :wink: nie bedzie problemowz obsługą najnowszych telefonow
nokia N9 przetestowana z blutem Q i bez rezultatów - tj. dalej przycisk książki nieaktywny "BUTTON NOT USED'' - porażka :facepalm:
Niestety raczej lepiej nie będzie. Nie wiadomo czy w ogóle w którymś z najnowszych BT zrobili obsługę książki systemowej. Trzeba by przetestować.
jak myślicie dlaczego nie mogę się połączyć z adresem 77 telefon wyskakuje "too many comunication errors"
