Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Dzieki za dokladne wyjasnienie, pytanie teraz czy po zalozeniu mikrofonu bez dsp bedzie mozna normalnie z blutka korzystac? Juz pomijajac ten bajer z dostosowywaniem.
Hehe to nie tak :) Bedziesz miał dwa mic - jeden do BT a drugi do AP.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 443,5 tys.
Aaaacha, hmm w takim razie gdzie podlacza sie ten do AP?
Też w lampkę podsufitki.
Pytam bo czesto jest tam tylko jedno miejsce na mikrofon
są dwa miejsca, podjedź to zobaczysz... :wink:
a podłączasz go do wzmaka bose, także trochę ciągnięcia jest
W tym drugim jest czesto czujnik alarmu czyz nie? Mialem raz tak ze siedzial czujnik a miejsca na mikrofon nie bylo wogole
AP montuje się w tylnej części - lampki (za kostką 12-pin).
Nie zwrocilem uwagi, no ale juz wiem co i jak, dzieki panowie
z tego co pamiętam to mic wchodzi pod czujniki od alarmu..
Pewien jestes? Trzeba by chyba rozbierac to cale ustrojstwo zeby tam sie dostac.
ale te czujniki dosyć łatwo się wyciąga, a jak nie to łatwo jest ten mic wsadzić na miejsce
Czujnik ruchu (jeśli jest w lampce) bardzo łatwo wychodzi - nie powinno być problemu z montażem.
Czy moduł z literką M będzie w pełni funkcjonalny z RNS-E (ksiązka, odebrane i nie odebrane połączenia). Jakie moduły (te starsze tańsze) mają takie funkcje ?
Przecież w rozpisce na górze masz napisane, że pełna funkcjonalność i Europa.
Nie jest napisane "pełna funkcjonalność" Czyli mam rozumieć że wszystkie z opisu obok których nie pisze "podstawowa funkcjonalność" są w pełni funkcjonalne czyli C i F też
Tak.
Wczoraj, stronę wcześniej jakbyś przeczytał byś wiedział o F, bo odpisywałem koledze na ten temat: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-b7-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth-21473/index70.html#post4000013
POMOCY
W aucie jest rns-e;zmieniarka;kierownica mf z b6;pełny fis;blutek 8p0862335h
Panowie jak to ogarnąć w tej chwili bt raz jest widoczny, raz nie. Jak działa to nie da się dać glośno rozmowy/wyciszyć się da. Książka kontaktów i kto dzwoni na radiu się wyświetla a na fisie tylko pojawia się napis phone i nie ma kto dzwoni (fis mono)
Da się jakoś zakodować żeby było info na fisie
Wiązka do bt była ciągnięta/wpinana według opisu z posta#408 w wątku:wink:
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ----------
:eusathink:I jeszcze jedno czy winą mojego problemu może być zakodowana w rns-e kierownica z mf (bo chyba tak mam:facepalm:)
---------- Post dopisany 05-01-2014 at 13:56 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 20:49 ----------
Jakie kodowanie powinienem mieć????
Pomoże ktoś
:hi:
dziś kolejna próba ogarnięcia tematu i dalej nie chodzi tak jak powinno:facepalm:
-a więc zamieniałem bieguny-nic to nie dało
-sprawdziłem instalacje i wszystko OK
-blutek sprawdzony w innym aucie na drugim rns-e- działa OK
-rns-e wsadzony do innego auta z moim blutkiem bangla
w aucie był ori zestaw pod nokie, czy może być przyczyna po jego stronie?
zapomniałeś dodać że wcześniej był concert a teraz masz przejściówkę i rns-e?
:doh: zapomniałem
