Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Ale że o co Ci chodzi? W czym mas problem?
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 441,8 tys.
Panowie czy w tym temacie są może zrzuty z ELSY pokazujące jak się dobrać do ori modułu bluetooth ?
W swoim aucie mam przystawkę do jakiegoś telefonu, w weekend odkryłem że w górnym panelu mam zamontowany mikrofon. Niestety VAG COM nie potrafi na porcie 77 skontaktować się z modułem. Chciałem zajrzeć czy takowy moduł jest czy też nie ma i przy okazji pokombinować z wymianą na taki co obsłuży mi przez BT telefon i cieszyć się zestawem głośnomówiącym ;)
Z góry dzięki
Masz na pewno oryginalnego Cullmana. Ten moduł nie jest diagnozowalny vagiem. Za to wymiana jest uproszczona, bo większość instalacji już masz :) trzeba wymienić wtyczkę, prze lutować kable i dołożyć cany i linie K
VAG-Com nie połączy się z BT - musisz mieć VCDS.
Że co ?? :huh: A to nie wystarczy wymienić modułu na jakiś z odpowiednią literką i tyle ? :)
OK postaram się ogarnąć VCDSa i tym przeskanować :wink:
2002r więc na 99% siedzi cullman, który ma inną wtyczkę
OK wpierw ogarnę jaki mam moduł i będę dalej zadawał pytania. Dzięki.
Panowie ma ktoś lg G2 i BT high? Chce wiedziec z jakimi BT działa w pełni. Mam teraz BT D i chce zmienić na pełną funkcjonalność. Jaki najlepiej wybrać Q czy może H juz wystarczy?
Panowie to wkońcu te Low moduly przegladaja ksiazke na fisie czy nie?
Ja mam moduł D i jest tak - jeśli połącze sie z starym tel typu 6300 książka ładnie ładuje sie na fis. Lecz gdy połącze sie SGS2 lub LG G2 jest cały czas napis "please wait"
Wystarczy nawet C. Nie ma potrzeby kupowania Q, będzie wszystko śmigać. Mam C i Z2 na Lolipop śmiga idealnie.
Jako ciekawostkę powiem, iż najnowszy BT od Audi nadal nie obsługuje streamowania muzyki...
No nie
Sent from my D6603 using Tapatalk
czy zmieniając moduł z D na np C trzeba zmienić kodowania? czy wystarczy przepiac wtyczki ? i bedzie smigac?
Zawsze trzeba, bo nie wiadomo, jakie poprzednie auto miało urządzenia w aucie.
Panowie ponawiam pytanie kolegi. Bo tak sie składa ze odpiołem moduł D podpiołem F i zero reakcji - po wcisnieciu przycisku mode - czarny ekranik i tel nie znajduje zadnych połączeń?
Moduł ewidentnie uwalony?
Czy trzeba coś kodować?
Podepnij kompa i sprawdz czy masz polaczenie z 77 Telefon
Oczywiście ze trzeba sprawdzic kodowanie , info w pierwszym poście :banan:
Kodowanie:
00?xxxx: FUNKCJE
0
- podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)
1 - komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)
00x?xxx: KIEROWNICA
0
- bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)
1 - multifunkcja (przyciski z rolkami)
00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1
- diagnostyka przez CAN
2 - kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN
3 - RNS-E, diagnostyka przez CAN
4 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN
5 - diagnostyka przez K-line
6 - kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line
7 - RNS-E, diagnostyka przez K-line
8 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line
00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)
0 - Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)
1 - niemiecki
2 - angielski (UK)
3 - francuski
4 - włoski
5 - hiszpański
7 - angielski (US)
9 - obsługa głosowa wyłączona
00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)
0
- bez informacji na wyświeltaczu
1 - niemiecki
2 - angielski (UK)
3 - francuski
4 - włoski
5 - hiszpański
7 - angielski (US)
Panowie dzisiaj zakodowałem i uruchomiłem bt z literką F (wczesniej był D)
Jednak jest problem - nie mam kontaktów na fisie a na rns-e są tylko połączenia wybierane, odebrane i nieodebrane ale nie ma spisu telefonów hmmm
Kodowanie BT 0011822
Kodowanie rns-e 0311715
Mam kierownice multifunkcyjną z B8 oraz RNS-E
Próbowałem kontakty ladować na konto google, sim lub na tel i dalej nie ma ich na fisie.
Co robie źle?
Tel LG G2
Kodowanie jest ok, zegary masz napewno zakodowane w adaptacjach?
A próbowałeś po prostu poczekać dłużej?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
No wlasnie mialem pytac czy dales po kodowaniach pare minut z wyjeciem kluczykow na reset can
Zegary adaptacje kanał 62 wartość 23
Po paru minutach gdy załadują sie połączenia odebrane i nieodebrane na rns-e na fisie zmieni sie komunikat z "please wait" na "no entries"
Myśle że 10 godzin starczyło - dzisiaj rano znów to samo
Dodam ze tel zapytał czy udostępnić książkę za pierwszym połączeniem.
Gdzie macie załadowane kontakty w tel? Może być konto google?
Edytowane przez marcuso86
