Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Ja mialem podobnie,ale wynikalo to ze zlego kodowania.
  • Odpowiedzi 3 tys.
Ja mam pytanie odnośnie wybierania głosowego numerów. Mam kiere multi + bt + concert II.
I teraz tak
Zdefiniowałem pare nr telefonów poprzez funkcje Store name i dlaczego teraz nie idzie tych zdefiniowanych numerów usunąć?
Gdy proszę o delete name dostaje informacje ze funkcja jest niedostępna, dlaczego?
To samo z delete phonebook.
Dodam ze mój moduł nie zczytuje kontaktów na fis z mojego telefonu ale chyba to z wybieraniem głosowym nie ma nic wspólnego?
czyli musialem sie gdzies palnac. Pokasujcie błędy
teraz juz nawet zaden telefon BT nie znajduje ;(
probowalem na 3 Nokaiach i echo :(
jutro z Tolkiem walczymy dalej no i Vaga jeszcze raz...
To wina kodowania!!
To wina kodowania!!
tak tylko zaraz po lutowaniu i podlaczeniu pierwszy raz dzialalo... oczywiscie bez fis`u (ksiazki) ale wykryl go bezproblemu a teraz juz nic...
Mialem to samo.
Problem lezal w kodowaniu jak sie laczy.
Ma byc chyba po k-line czy cos takiego.Nie pamietam dokladnie.
Mialem to samo.
jutro wieczorkem napisze co i jak u mnie czy to kodowania byla wina :)
Mialem to samo.
...zakodowaliście blutka w zegarach?????
z tego co pamiętam to tak
ostatno miałem fajną akcję ,nie dość że bt był zwalony to do tego przyjoł kodowanie i działał tylko i wyłącznie w na 6 (kodowanie bt jeśli chodzi o kiere multi) inaczej nie widział sie z kolumną kiery :confused4:
niewiem czy to nie ma związku z tym że te same BT pchaja teraz do SEATA
chodzi mi o tą część kodowania
0x?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
U mnie wlasnie sie tak dzialo jak opisujesz, gdy mialem zwalone to kodowanie to Dominik pokazal.
0x?xx: Verbauliste
Dominik dziekoweczka jw dzis bedziemy kombinowac z Tolkiem u Krola :):a4fan:
0x?xx: Verbauliste
aaaa bo to jest kodowanie od strony modułu. Tego Adaś nie ruszałem bo nie było przecież jak. :)
0x?xx: Verbauliste
luuuz opanujemy :):)
Problem „wyrezany”
Faktycznie, okazało się złe kodowanie telefonu, z wartości 1: CAN, zmieniliśmy na wartość 6, mu-fu oraz na lini K.
Wszystko pięknie działa.
Możemy dodać, że kiera z B8 działa pod telefonem, nie działa jednak z CHORUSEM, tzn. nie ma zmiany kanałów radiowych.
Dzięki za sugestie rozwiązania problemu, które okazały się trafne :hi:
Problem „wyrezany”
przyjacielu jeszcze raz :notworthy:
mam BNS 5, idzie jakoś sprawdzić bez prucia tapicerki jaki moduł BT mam w samochodzie? Z jaka literką na końcu?
musisz podłączyć się VAGIEM z telefonem - adres 77 jak dobrze pamiętam
tak adres 77 :)
