milart 1 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Jeśli zalewałeś niedawno np STP do czyszczenia wtrysków bez wcześniejszej wymiany filtra paliwa, to to może być przyczyną, że został wypłukany syf z filtra i wszystko poszło na wtryski i CR. Najprościej i najszybciej w tej sytuacji to wymienić filtr i znowu zalej STP przy następnych 2 tankowaniach. A nie wywala ci błędu ciśnienia paliwa na szynie ? warto by było sprawdzić zawór na CR. Żadnych błędów mi nie wywala. Co do filtra to zrobię tak jak piszesz, wymienię i jeszcze raz zaleję. Jakieś 1,5 miesiąca temu bez nowego programu było ponad 320PS. A tu po czyszczeniu i z nowym programem taki numer:facepalm: ---------- Post dopisany 07-12-2012 at 08:51 ---------- Poprzedni post napisany 06-12-2012 at 23:26 ---------- Orientujecie się gdzie jest filtr paliwa w tym silniku? Nie za bardzo mam czas jechać do warsztatu i jeżeli zabieg nie wymaga rozebrania 1/2 wozu i trwa cały dzień to wymieniłbym sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 2-lirówka ma pod autem na wysokości nóg pasażera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 3.0 TDI całe szczęście ma normalnie, jak otworzysz maskę to przy ścianie grodziowej po stronie pasażera masz filtr. Wymiana w ASO wpisana na 20 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 3.0 TDI całe szczęście ma normalnie, jak otworzysz maskę to przy ścianie grodziowej po stronie pasażera masz filtr. Wymiana w ASO wpisana na 20 minut Super. Filtr już zamówiłem i powinienem mieć w poniedziałek. Kupiłem płukankę Liqui Moly Diesel Spulung i od razu ją zapodam. Człowiek niestety na błędach się uczy. Panowie dzięki za podpowiedzi:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzeł 3 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 u mnie filtr paliwa jest pod pasażerem......... Trzeba podnieść auto, odkręcić osłony podwozia, tam jest filtr i pompa paliwa... pod maską filtr był w B7 w B8 niestety nie jest tak fajnie ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 w B8 niestety nie jest tak fajnie ;] No właśnie sprawdzałem pod maską i nigdzie nie widziałem. Stąd było moje pytanie bo myślałem, że może jest pod filtrem powietrza czy jakoś tak. A czy możesz mi jeszcze podpowiedzieć który z przewodów pod maską bezpośrednio dostarcza paliwo do silnika? Kupiłem środek Liqui Moly Diesel Spulung i chciałbym przeczyścić wtryski podobnie jak koleś z poniższego filmiku a wygodniej będzie mi się podłączyć nad silnikiem niż pod samochodem. Audi A3 PD TDI diesel purge PART 1 - YouTube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Aby się do niego dostać musisz wymontować osłony aerodynamiczne płyty podłogowej po prawej stronie. – Wykręcić nakrętki -1- i -2-. – Przechylić uchwyt -3- w dół -strzałka-, odczepić i zdjąć z nadwozia. – Postawić wannę ściekową pod filtr paliwa. – Wymontować węże doprowadzania paliwa -1- i -4-. – Odczepić przewód powrotnego obiegu paliwa -3- przy ogranicznikach -2-. – Zdjąć filtr paliwa -5- z ogranicznikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 No to trzeba działać. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Niedługo tam będę w stolicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Czekam czekam.Ledy spakuj:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 I chce ci sie to robic samemu nie lepiej oddsc auto na 30 min. do ASO czy jakiegos innego warsztatu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzeł 3 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 PDki to przetrwały a czy CRy dają rade?? Sprawdzał to ktoś czy jest sens taką magie odprawiać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 I chce ci sie to robic samemu nie lepiej oddsc auto na 30 min. do ASO czy jakiegos innego warsztatu ? Jak by był pod maską to bym sam wymienił. Podnośnika nie mam a kanał w rodzinnych stronach więc niestety muszę jechać do warsztatu. Filtr mam więc to kwestia 15-20 minut. Elementy zestawu do czyszczenia już sobie zamówiłem więc po wymianie filtra przeczyszczę wtryski i zobaczymy czy coś się zmieni. ---------- Post dopisany at 22:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ---------- PDki to przetrwały a czy CRy dają rade?? Sprawdzał to ktoś czy jest sens taką magie odprawiać?? Ten magik pomaga sobie dodatkową pompą Jak nie dam rady zrobić tego w ten sposób to wleję płukankę do baku i efekt będzie podobny tylko w dłuższym czasie:wink: ---------- Post dopisany 12-12-2012 at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2012 at 22:06 ---------- Filtr paliwa wymieniony i zobaczymy co wyjdzie z czyszczenia. Co ile go mieniacie? Ciekawe czy u mnie wcześniej był mieniany czy prawie 100k na jednym jest przejechane:kwasny:? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Filtr paliwa wychodzi , ze co 60 tys km . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Słów kilka o historii naszych 4-ech kółek: Zobacz historię Audi A4 - YouTube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Ja wymieniam dla św. spokoju co 15 tys. Koszt około 150 zł a spokój bezcenny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 W takim razie trzeba mieniać raz do roku przy wymianie oleju i przynajmniej będę spokojny. ---------- Post dopisany at 13:47 ---------- Poprzedni post napisany at 11:49 ---------- Macie może dojście do systemu mocowania bagażu w dobrej cenie? W aso sobie życzą: - 2x 330 zł za szyny mocujące; - 100 zł za komplet mocowań; - docisk z siatką 300zł; - docisk sztywny aluminiowy 765zł; K...a masakra jakaś Prawie 2k! ---------- Post dopisany 17-12-2012 at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany 13-12-2012 at 13:47 ---------- Kilka fotek z ostatniej wizyty w kreatorze: http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/A4%20B8/DSC00095_zps04f9e974.jpg http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/A4%20B8/DSC00099_zps58fc3e2a.jpg http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/A4%20B8/DSC00097_zps01b46e3d.jpg http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/A4%20B8/DSC00096_zps08fd1da0.jpg Następne będą już z nowymi światłami:banan: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Co do szyn to napisz do kolegi dobry1 on da ci namiary do gostka co taką A4 rozbierał w której były szyny itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Dzięki. Zapytam się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 No i co tsm wymodziles z ta moca udalo sie cos podniesc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
