LED/SMD/CREE w miejsce wstecznego p21w
mam pytanie czy ktos montowal takie zarówki w miejsce wstecznych tj na zdjeciach nizej :
2463864525
napewno ladnie by wygladalo bo bialo ale czy spelni to zadanie dobrego oswietlenia obszaru za samochodem w nocy
te 2 co dales zdjecie to totalne dno. Widocznosc do tylu w nocy zerowa, Swieci praktycznie punktowo. Reszta to nie mam pojecia. Ale mysle ze 3 wersja powinna wygladac i swiecic ok
musisz miec diody ktore oszukaja kompa inaczej bedzie swiecic spalona zarowa
A w b5 była ta sygnalizacja spalonej żarówki?
w b5 nie ma sygnalizacji spalonych zarówek
No właśnie. Dzisiaj założyłem smd do postojowej i ładnie wygląda, świecą mocno dlatego ciekawe czy podejdą do wstecznego w moich poliftowych lampach. Bo ta pierwsza żarówka to napewno wypas świeci tam jest cree Q5 a w latarkach ostro daje
Te czerwone żaróweczki ładnie świecą ale w mojej b7 05r ALT wywala błąd żarówki, podobno mają canbusa ale to nie pomaga, gdzie nie wkręcę to ten sam problem.
masz jakies zdjecie jak to swieci ??
pamietajcie też, że te CREE się troszkę grzeją, więc dobrze by było gdyby się plastiki Wam nie podtopiły w lampach :)
jest, tylko nie aż tak czujna jak w B6:wink:
Ogólnie światło ledowe nie daje poswiaty, mam u siebie 64ledowe żaówki H7 w odbłysniku od długich, ale to prawie nie oświetla w nocy, takze w steczny taki mały ledzik tez nie da wystarczajacej ilosci światła
