Brak świateł i nietylko
Witam serdecznie
Opis problemu:
Przez półtora roku byłem szczęśliwym posiadaczem zastawu HID. Nie miałem żadnych błędów przez ten okres ani jakichś dziwnych objawów wszystko śmigało git. W zeszłym tygodniu przestał mi świecić PRAWY żarnik dokupiłem nowy zamontowałem ale nie pomogło więc prawdopodobnie padła przetwornica. W tym momencie odpuściłem i postanowiłem wrócić do zwykłych żarówek. Jednak po wymontowaniu HiDów i założeniu żarówek nie świeci mi światło mijania i długie na LEWEJ stronie - (czyli tam gdzie żarnik był ok) dodam że postojowe i migacz działają. Strona gdzie przestał swiecić żarnik HiD jest w 100% sprawna.
Poniżej wynik z odczytania błędów Vagiem proszę o pomoc i analizę błędów.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E24A288621 AUZ6Z0D0116710
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1324
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01172 - Temperature Sensor: Driver's Heated Seat (G59)
29-00 - Short to Ground
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0617
Coding: 00101
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam: Left (M29)
57-00 - Electric Circuit Failure
01495 - Bulb for High-Beams: Left (M30)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00050
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1412
Coding: 07008
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00955 - Key 1
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0001
Coding: 01010
Shop #: WSC 63251
End -------------------------------------------------------
Da sie te błedy skasowac, probowales...?
