Wskaźnik PALIWA! 1.8 T
albo ci wciagnelo bak. zobacz pod auto jak wyglada. sprawdz tez pompe czy rowno siedzi bo mogl sie tez od gory znieksztalcic.
---------- Post dopisany at 12:45 ---------- Poprzedni post napisany at 12:44 ----------
a i bardzo wazne, przetkales ta rurke odpowietrzajaca w nadkolu?
nic nie przetykałem... bo nawet nie mialem kiedy.. tylko wymieniłem zawór i od tamtej pory chodzi normalnie(oprócz wskaznika)
a tak apropop podłączylem pod vaga Audi i wyszły mi błędy.. w tym jednego nie moge znalezc "17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent"
---------- Post dopisany at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ----------
i jeszcze jeden... "16885 P0501 Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie A"
---------- Post dopisany 27-07-2012 at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany 24-07-2012 at 19:02 ----------
Panowie... ratujcie...:/ znowu "pali bezpiecznik" od pompy paliwa...:/ co to moze być? Pomózcie... bo opadaja mi juz rece...:(
Mi też niedawno przepalało bezpiecznik od pompy, wskaźnik wariował, z wlewu syczało i bak wydawał dziwne dźwięki, pływak odpadł od mocowania przy pompie i pływał gdzie chciał w baku. Zrobiłem tak: jeżdżę bez korka wlewu, pływak zamocowałem tam gdzie powinien być, zawór odpowietrzania spryskałem preparatem smarującym, dodatkowo podłączyłem go do zasilacza około 6V (tyle wyszło na kostce zaworu w instalacji auta) i wyregulowałem wkrętakiem do momentu aż otworzył się. Podłączyłem do auta i po odpaleniu zaczął działać. Ostatnio znów go nie słyszę, pewnie jest do wymiany, albo wężyk do przeczyszczenia. Syczenie z wlewu jest trochę mniejsze. Wskaźnik dobrze wskazuje. Nadal jeżdżę bez korka, bo nie mam czasu porządnie zabrać się za to.
pepi tylko,że ja juz zawór wymieniłem i mi nie syczy... a dalej wywala bezpiecznik i wariuje pływak:/ jaka może byc przyczyna?
---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:28 ----------
moze problem tkwi w korku?? chociaż w baku nie syczy moze warto wymienic ko0rek?
Jak nie syczy to nie sądzę najlepiej wyciągnij ją i zobacz co się dzieje pływak może tylko wypadł z szyny i dlatego pływa po zbiorniku i wariuje :)
Zapomniałem dodać, że u mnie końcówki na przewodach od pływaka prawie stykały się, brakowało tam chyba kostki (osłony) na przewodach, a pływak pływał nie przymocowany do szyny. Pompę jak pociągnąłem to się ruszała a nie powinna, powinna być zamocowana na okrągłym plastiku. Auto musiałem długo kręcić żeby odpaliło, okazało się, że benzyny w baku prawie nie było, a wskaźnik pokazywał 1/2. Przeczyściłem styki i teraz jest ok oprócz zaworu.
pod dywanikiem w bagażniku masz taką czarną pokrywę i pod nią jest właśnie przykręcona pokrywa do baku a w baku pompka i pływak :) Będziesz miał okazję od razu pompkę przeczyścić może jakiś syf sitka pozapychał i dlatego ma ciężko zaciągnąć i ci bezpiecznik wywala, ale to tylko hipoteza :)
powiedz kolego jaja sobie robisz? zrob i sprawdz to co ci napisalem....
