Tylne hamulce trzymają
Tylne hamulce trzymają raz mocniej raz mniej.Zauważyłem również,że w tylnych kołach klocki są bardziej starte niż w przednich,tylne alufelgi są czarne od pyłu hamulca tak samo jak przednie.
Dodam,że w czasami gdy wciskam pedał hamulca czy sprzęgła wyczuwam takie puszczenie czegoś co gdzies tam się zaczepia i wtedy ten hamulec tak mocno nie trzyma,auto się "kula".
Wyczytałem na forum,że może to być rozwarstwiony przwód hamulca i trzeba wymienić wszystkie ale nie mam pojęcia gdzie go szukać i gdzie go kupić,jeżeli ktoś dałby mi namiar na kupno takich przewodów byłbym bardzo wdzięczny.Pozdrawiam.
Myślę że zapiekły Ci się prowadnice od zacisku, tam powinien być smar i powinno lekko chodzić. Są tam gumowe osłonki, może jest pęknięta z starości i woda się dostała. Jak jest zapieczone to klocki nie odbijają i cały czas trą o tarczę. Ja tak spaliłem hamulce na urlopie w Austrii. Po krótkiej jeździe ostrożnie dotknij wszystkie tarcz, ale uważaj żeby się nie popażyć. Jak któraś będzie mocniej gorąca, to albo te prowadnice albo może zacisk zapeczony. Czasem to i czuć jak klocki śmierdzą a tarcza gorąca jak cholera, że palucha można poparzyć.
tylne przewody zamów u Dzika, oznaczenia TRW PHD484
zdejmij zaciski i sprawdz jak pracuja trzpienie w jarzmach
jezeli będą pracowac swobodnie musisz odpiąc zacisk
nastepnie poruszac mechanizmem od recznego i obserwowac jak pracuje tłoczek w zacisku
jezeli idzie ciężko i nie wraca musisz rozebrac zacisk
po wymontowaniu tłoczka sprawdz jeszcze raz działanie mechanizmu od recznego
jezeli tam jest problem masz do rozborki zacisk
Właśnie, trzpienie, napisałem prowadnice ale chodziło mi o te trzpienie. Tam mi się zapiekło i szlak trafił klocki. Tam powinien być chyba jakiś specjalny smar, ja dałem jakiś zwykły i po roku znowu się przcinało. Gumka była pęknięta, woda się dostała i przyrdzewiało.
Dzięki wszystkim za radę,postaram się to wszystko zrobic jak nie bedzie padać,bo w chwili obecnej LEJE,cholerka.Oczywiście jak tylko podołam zadaniu opisze problem jaki sie znajdował w mojej pszczółce,pozdrawiam.
