Opadające przednie drzwi na zawiasach i ciężkie ich domykanie CZIKITA
Opadają ci drzwi w samochodzie ? 23 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Opadają ci drzwi w samochodzie ?
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Jak w temacie opadają drzwi na zawiasach i trzeba je domykać silniej miał ktoś coś takiego da sie to regulować czy trzeba całe drzwi wymieniać ? ? ? :facepalm:
:facepalm:
Trzeba wymienić same zawiasy. Jeśli masz ten problem tylko w drzwiach od kierowcy to poszukaj nie rozklekotanych z anglika.
Ja mam oboje przednich drzwi rozklekotanych ale przynajmniej wiem jak to teraz naprawić choć łudziłem się ze jakoś to można wyregulować a ile taki zawias będzie kosztował ?
zalezy na jedna strone jakies 30 zl. nie sa to duze pieniadze. tylko nie moze miec zadnych luzow
Wymiary szczelin
Wskazówka: Tylne drzwi należy ustawić.
t Wymiary szczelin można sprawdzić za pomocą narzędzia specjalnego 3371.
– Wymiar A = 3,5 mm ±*,5mm.
– Wymiar B = 4,5 mm ±*,5mm.
– Ułożenie w jednej płaszczyźnie, wymiar C =∼*mm+1mm przy równoległym przebiegu do nadwozia.
<br /><br />
Regulacja wzdłużna:
<br /><br />
– Regulacja wzdłużna następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, strzałka -A- od słupka -A- przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi -2- (nadwymiarowe otwory w zawiasie lub w słupku -A-)
– Moment dokręcenia 32 Nm
– Zawias drzwi -1-.
– Słupek -A--3-
– Drzwi -2-
Wskazówka: Rysunek przedstawia dolny zawias drzwi.
Wskazówka: Na zawiasach drzwi na górze i na dole jest zamontowana śruba pasowana od strony drzwi.
t Dlatego w przypadku naprawy z reguły nie jest konieczna regulacja.
t Jeżeli regulacja jednak będzie konieczna, można wymienić śrubę pasowaną na śrubę o tej samej wielkości, długości i wytrzymałości, jak zaproponowano w katalogu części.
– Regulacja względem środka samochodu następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, strzałka -B - przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi (otwory podłużne w zawiasie)
Wskazówka: W tylnym obszarze drzwi regulację przeprowadza się za pomocą klina zamykającego (w kierunku środka pojazdu).
Regulacja za pomocą klina zamykającego.
<br /><br />
WskazówkaRegulacja może być wykonana tylko w kierunku środka pojazdu, a nie na wysokość.
– Do regulacji wysokości zastosować oznaczenia, strzałki -b- lub strzałki -d-.
– Klin zamykający przy poprawnym ustawieniu musi trafiać w środek zamka drzwi.
– Dokręcić śruby momentem 25 Nm.
No to info jak to zrobić już mam dziękówa chłopaki :banan:
Mam podobny problem, opadły mi przednie drzwi, jest sens je jakoś regulować? tylko ja mam b6,
Chyba ja opadły to już nie bardzo je wyreguluje u mnie jest ze 3 cm więc niema szans na regulacje ale jak chłopaki piszą 30 zeta za sztukę to nie problem na przyszłość zobacz czy masz dodatkowo wygłuszone drzwi bo u mnie jest sporo mat i dlatego opadły :kwasny:
Jest nawet temat w zrób to sam o wymianie zawiasu dolnego
  • 6 miesięcy temu...
OK dzięki za info panowie :hi:
