Proszę o ocenę wykresu. 2.0 TFSI
Jak w temacie, silnik 2.0 TFSI, BWE w A4 B7
Wykres pochodzi z auta rocznik 2006 z napędem FWD
Według forumowicza "KICHOL" :
można się przyczepić do końcówki wykresu od 5500rpm mogło iść jeszcze trochę.........może za mało paliwa lub powietrza......ale o to dokładnie zapytaj się posiadaczy 2.0tfsi poszukaj wykresów lub wklej swój w tym miejscu Wykresy po modyfikacjach, projekty modyfikowanych aut
Proszę o waszą opinie ??
Ale to wykres serii jak rozumiem. Seria dość słaba jak na serię, moc katalogowo, a moment trochę niższy. To co fajne to dość dobry przebieg krzywej momentu obrotowego (poza końcówką).
Co zrobić żeby nie muliło do 2.500 obr./min/ ? mocniejsze turbo ?
Co zrobić z drugim końcem zakresu, więcej mocy po 5.500 obr./min.?
Są jakieś opcje ?
co do pierwszego pytania to możesz jeżdzić powyżej 2.5k obrotów :)
A tak na serio polecam chip tuning, tylko u dobrego tunera.
co to znaczy "seria dość słaba jak na serię" to jest benzyna......a benzyny nie posiadały bonusów z fabryki........
Konrad, to jest benzyna poniżej 2000rpm nie mamy tam czego szukać...........ale żebyś spał spokojnie zrób logi dynamiczne z pomiarem przepływki, ciśnień turbo, być może masz gdzieś nieszczelność ucieka powietrze.....a może ktoś nie oszczędzał turbiny i po prostu kończy swój żywot...... zajrzyj tu :Diagnostyka VAG
Zadzwonię dzisiaj do kolegi, ma podobno dostęp do kabli z obsługą magistrali CAN.
Spytam co i po ile, postaram się odgrzebać ten temat no po niestety jakimś dłuższym czasie, gdyż będę zbierał na kabel heh
Dziękuje za odpowiedź.
Zdrowe B7 2.0 TFSI ma około 10-20KM i 20-40NM więcej niż podaje producent. Moc 200KM osiągana jest w przedziale 5100-6000 obr/min, a moment 280Nm od 1800 do 5000 obr/min
Na jakim paliwie auto było hamowane? Może to jest przyczyną.
Powiem ci że to było Shell V-Power Racing
Przyczyn może być wiele... Zepsuta odma, przytkany katalizator (mój po 150k km powiedział do widzenia). Po wymianie na taki o większym przepływie samochód inaczej zupełnie jedzie.
Wystarczy jechać do tunera, przejedzie się autem z odpowiednim urządzeniem np skanerem Obd2 Can Live Data - tunerzy takie rzeczy mają i Ci powie co niedomaga i po ptokach. Zapłacisz 50zł za diagnozę i rozwieje twoje wątpliwości
