Nie działa kierownica multifunkcyjna
Witam,
Od pewnego czasu jestem posiadaczem A4 B8 i nie działa mi kierownica multifunkcyjna. Właściciel mówił, że kierownica na początku działała normalnie, jednakże później pojazd użytkował jego znajomy i widocznie on coś nagrzebał. Mój brat podłączał się VAGiem i widniało, że kierownica wielofunkcyjna jest zainstalowana. Dodam, że przyciski na kierownicy się w ogóle nie świecą.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc i określić co może być problemem? Jeśli potrzeba jeszcze jakichś informacji, proszę pisać.
Pozdrawiam.
Była zmieniana kiera ? Jakie błedy masz ?
Chodzi o błędy związane z samą kierownicą czy wszystkie, które się tylko pokazują? Nie jestem obeznany w takich tematach, więc nie zaprzeczam, że pochłonę trochę waszych nerwów.
Pasuje sprawdzić w Module Kierowniczym 16 jakie są błedy i czy dobre jest kodowanie .
Jeśli nie świecą przyciski to widocznie coś nie łaczy w kabelkach .
Bez podłaczenia kompa nic nie wskóramy :wink:
Sprawdzić trzeba okablowanie miedzy przyciskami a Modulem kierowniczym bo coś widocznie nie łączy .
Czyli muszę zacząć od zdejmowania wszystkich plastików otaczających kolumnę kierownicy, po czym odkręcić samą kierownicę i zaglądać do środka czy jest jakiś szybszy sposób?
Tu masz jak do tego sie zabrać :wink: dodatkowo sprawdż kodowanie w MODULE 16
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-crusie-control-system-tempomat-przelacznikami-195073/
Rozebrałem to dziadostwo. Kabelki wydają się ok, ale na taśmie widać, że plomba jest zerwana więc coś tam było szperane i wydaje mi się, że to jest przyczyną całego zajścia. Czy błędne kodowanie mogłoby okazywać się w ten sposób, że w ogóle przyciski by nie świeciły? Bo jeśli nie, to nie będę już więcej kombinował tylko poszukam nowej taśmy.
A tasma ile ma pinów ? 6 czy 12 ?
Pinów 12:
http://images39.fotosik.pl/1668/ace9322e84258ccf.jpg
http://images46.fotosik.pl/1679/c9dd30ec0d306e62.jpg
Co mnie zaciekawiło - wewnątrz kierownicy jest liczba "2003" oraz kod "4F0 124". Załączam zdjęcie, może się na coś przyda:
http://images38.fotosik.pl/1713/46ffdc05a29bd6d3.jpg
Oraz jeszcze jedna rzecz - oto wtyczka od przycisków w kierownicy, na których jest kod "4E0 971 980". Czyżby sama kierownica jest starsza od modelu auta?
http://images43.fotosik.pl/1462/e5d8a4e24eb7f684.jpg
Dodam jeszcze, że poduszka była zmieniana i jest z 2009 roku.
Tu sie wszystko zgadza tylko kodowanie jeszcze trzeba sprawdzić .
Kodowanie w Module Kierowniczym masz OK :wink:
Teraz pasuje jeszcze sprawdzić kodowanko w Radyjku lub MMI (nie wiem co masz)
Mam radio na 6 CD i monochromatyczny wyświetlacz. Mógłbyś mi powiedzieć gdzie mam wejść żeby sprawdzić to kodowanie?
w zielonym menu:
DIAG SETTINGS -> APK 0×01, 0x0B, 0x0C -> opcja "MFL" powinna być zaznaczona
zielone menu:
" należy uruchomić MMI w trybie pracy radia, po czym nacisnąć i przytrzymać klawisz SETUP oraz CAR"
A to zielone menu nie występuje tylko w kolorowych wyświetlaczach? Bo przytrzymując klawisz SETUP oraz CAR nic się nie dzieje.
Wejdz w Radio 56 i sprawdz czy masz zakodowane MF kiera
sorki nie wiedziałem że monochrom występował też na głównym wyświetlaczu, myślałem że piszesz o tym małym..
