Trzęsie całym autem na biegu jałowym
kowallo28
Witam mam taki problem że trzęsie mi autem na wolnych obrotach w aucie wymieniłem podczas dwu letniej eksploatacji dwumasa poduszki plecionke obroty takie jak powinny być. nawet gdy odkręce od turbo wydech auto tak samo trzęsie,miałem nowe poduszki silnika i musiałem stare wlożyć bo na nowych jeszcze bardziej trzęsło już nie wiem co mam z tym zrobic strasznie mnie to wkurza.może ktoś coś mi doradzi dzięki.
A poduszki jakie założyłeś ? Z hydropodstawą czy jakieś tanie zamienniki Toprana ?
Może te stare oryginały też już są mocno zużyte ?
pewnie tak ale na skrzyni tez mam nowe a i tak lewarkiem trzesie
---------- Post dopisany at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany at 18:45 ----------
jeszcze jedno po wymianie poduszek na zamienniki trzeslo kierownicą gdy zalozylem stare oryginaly nie trzesie kierownica
A jak wciśniesz pedał sprzęgła to drgania ustają?
A mocno to trzęsię? Bo to może nie byc wina poduszek. Ja miałem pęknietą srube mocującą jedną poduche i trzęsło tylko w jakimś zakresie obrotów a teraz mam założone obie z silnika 1.6 i nie czuje drgań na jałowym.
a sprawdzales logi 013 i stan wtryskow?
