[B5 AEB] Demontaż miski olejowej
WITAM
Jutro planuje wyciągnać miskie olejową czy związku z tym musze coś demontować przy zawieszeniu i podnosić silnik (bo tak sie robi przy silnikach diesla) czy w AEB z1996 też trzeba taka procedure zachować
zakupiłem także silikon wystarczy do uszczelnienia czy uszczelka konieczna także?
prosze o rade i pomoc.
Pozdrawiam :a4fan:
Sporo juz bylo o ytm na forum,poszukaj troche.Nie musisz unosic silnika,a uszczelke lepiej kup nowa,oryginal 49zl.
w sklepie powiedzieli mi że jest to aluminiowa miska wiec silikon wystarczy ale chyba kupie uszczelke
coś przy zawieszeniu sie odkreca żeby było dobre dojscie?
duzo piszą na temat diesli ale jest to inna budowa silnika
Musisz odkrecic poduszki silnika i uniesc go dosyc sporo do gory.Silikon nie wystarczy,oryginalnie idzie metalowa uszczelka koszt okolo 100zl.
Sa dwa sposoby mi znane na zdjecie miski.Mozesz tak jak mowi marewel odkrecic silnik z poduszek i lekko go uniesc.Albo jak posiadasz podnosnik lub kanal odkrecic belke i wtedy wyjac miske.Drugi sposob jest chyba latwiejszy ale troszke trzeba pokombinowac bo wcale ta miska tak latwo nie wychodzi.
