rafal9119 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 siemka. od kod kupiłem auto to wskaznik pokazuje 1/4 baku. nawet jak zaleje za 150 zł. a jak jest juz koniec benzyny i zaczyna sie dusic to rezerwa tez sie nie pali. . miał ktos podobny problem??? jest to wina zegarow czy pływaka?? z gory dzieki
Tom A4 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Zacięty pływak lub uszkodzony. W bagażniku od strony pasażera pod wykładziną jest klapka na 3 śrubki. Odkręć ją i tam jest wtyczka odepnij ją i sprawdź czy wskazanie paliwa opadnie jeśli tak to plywak do wymiany.
rafal9119 Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Opublikowano 29 Lipca 2012 ok wielkie dzieki . ---------- Post dopisany at 07:44 ---------- Poprzedni post napisany at 06:46 ---------- miałes racje wskaznik paliwa opadł a po ponownym podpieciu nadal pokazuje 1/4 baku he dzieki ---------- Post dopisany at 07:47 ---------- Poprzedni post napisany at 07:44 ---------- a jeszcze jedno pytanie .Da rade wymienic sam pływac czy trzeba razem z pompka.?? i czy do wymiany pływaka bede musiał wyciagac pompke z baku???
sołtys85 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Nie będziesz musiał pompy ruszać. Wciskasz zabezpieczenie pływaka i wyciągasz go w górę. I ot cała filozofia.
rafal9119 Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Opublikowano 29 Lipca 2012 a pływak jest taki sam jak w 1.8 T ? bo na allegro nie mogłem do ADRa znalezc pływaka.
