SylverStone Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Witam po wejściu do samochodu zapaliła mi sie kontrolka airbag i nie gaśnie.Kasowanie błędów pomagało ale problem po jakimś czasie sie pojawiał znowu (przesuwanie fotela,zachaczenie o kable pod fotelem)Przeczytałem że najlepiej zlikwidowac kostke pod fotelem i tak tez zrobiłem.Wszystko wpiołem dokładnie.Niestety pojawia sie bląd 1217-Zwarcie do masy.Błędu nie da sie skasować tzn da ale powraca po paru sekundach. Nie wiem czy taki był wczesniej ale raz miałem ten sam problem i poruszanie kostką pomogło.Czy da sie za pośrednictwem Polskiego Vaga wyłączyc boczna poduszke fotela by stwierdzić czy to ona jest winna bądz połączenie wadliwe? Ewentualnie czytałem że można zastosowac opornik (tylko jaki i jak go połączyć?)
wojtek79 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opornik stosują nieuczciwi handlarze i wstawiają go jak nie ma już poduszki (tzn. auto po przejściu i poduszka wystrzeliła). Może gdzieś masz przerwany kabel i nie styka. (Chyba że już nie masz poduszki i są cyrki?)
