pomoc przy programowaniu modulu komfortu
Witam, mam modul 433 AS
i dzialalo mi zamykanie okien z pilota ale cos namiszalem
obecnie mam kodowanie na 6976 i w kanale 62 wartosc 3
co mam poprawic
auto posiada
dwie przednie szyby elektryczne zamek centalny bez alarmu
co mam poprawic
auto posiada
tu masz rozpiskę kodowania
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-lista-modulow-komfortu-opisem-funkcji-114454/index27.html
I wedlug tego powinno być 6976 i adaptacja kanalu 62 +1+2 wiec 3 podaje i szyby sie z kluczyka nie zamykaja a zamykaly :(
w kanale 62 wpisz 15 i spróbuj czy zamyka-odmyka z kluczyka też trzeba dłużej przytrzymać kluczyk w pozycji zamykania lub otwierania ,sprawdź też przewody w osłonce gumowej między drzwiami a słupkiem
a czy jak przytrzymasz przyciski w drzwiach to szyby idą automatycznie w dół/góry?? Może wystarczy je "zaprogramować" na nowo. Tzn. podnieść szybę max do góry i trzymać przycisk ok 5 sek. po zamknięciu szyby i to samo w dół, czynności powtórzyć w prawych i lewych drzwiach i może pomoże.
a szyby przy użyciu przycisku zamykają się same? Może musisz je przyuczyć? Bez tego zamykanie z pilota też nie działa.
zamykają i otwierają
---------- Post dopisany 06-08-2012 at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2012 at 13:38 ----------
15 w adaptacji nic nie dało
---------- Post dopisany 15-08-2012 at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2012 at 22:42 ----------
a który przewód w drzwiach odpowiada tej funkcji, bo kodowanie raczej jest ok
zrób jak napisał Lukasz_mk2 i dłużej przytrzymaj przyciski na pilocie:wink:
