Dymi bardzo mocno na biało
A skasowałes bledy i zrobiles powtornie...?
skasowalem, ale jeszcze powtornie nie robiłem. Zrobię dzisiaj niedługo to dam znac.
A te błędy co wyskoczyły to co oznaczają??
Kur... poszedłem do samochodu przekręcam kluczyk i nie chce mi odpalić. Rano jeździłem odpalił normalnie, wszystko było ok, poza tym że turbinę odłaczało.
Nie wiem o co tu chodzi.
Sprawdź połączenie impulsatora w skrzyni biegów oraz sam impulsator.
o rany, to mi napisałeś teraz ;). A jak ja mam to zrobić. Gdzie tego szukać??
a ten błąd:
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
czy to może być przyczyna ze nie chce mi odpalic? Bo gdzies czytalem ze jak jest blad tego czujnika to moze nie zapalac.
  drarek napisał(a):
1 Fault Found:
Czujnik poziomu oleju/temp. oleju... ale czy z tego powodu moze nie chciec zapalac..? Nie wiem.
jak mam to sprawdzic???
podłączyłem jeszcze raz kompa i wyszło mi tak:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 1301
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 927 156 CB
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3737
Coding: 00003
Shop #: WSC 63251
3 Faults Found:
18155 - Transmission Solenoid Power Relay: Open or Short to Ground
P1747 - 35-10 - - - Intermittent
17094 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Malfunction
P0710 - 35-10 - - - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04257
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMA
Coding: 00043
Shop #: WSC 63251
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 900 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0YN174204
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 63251
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End -------------------------------------------------------
wcześniej błędy skasowałem, pojawiły się znowu.
Samochód w dalszym ciągu nie chce zapalić :((
Nie ma co gdybac. Jedz do magików co to robili i niech naprawiają ponownie. A co do turbiny to nawet mogli dać nie od tego modelu i dlatego są problemy. Nic nie kombinuj. Robiłes to gdzies to niech oni sie martwią. Z tym kopceniem to tak przez jakies 500 km bedzie. Nie rów logów bo to nie twój problem. Auto ma dzisłać. Zapłaciłes kupe kasy i wymygaj. Bo jak sie tak bedzie odbierało naprawy to oni zawsze bedą tak naprawiali. Niech czują sie odpowiedzialni za to co zrobili.
Pozdro
ZC
no tak właśnie planuje jutro zrobić, ale chciałbym jakoś odpalić żeby do nich dojechać. :((
no i problem z odpalaniem się rozwiązał. Zdjąłem sobie plastikową obudowę z silnika i okazało się że pol lewej stronie jest złamana plastikowa prowadnica od tej gruszki sterującej zaworem EGR.
Panowie mechanicy chyba ją kleili bo widać ślady (wcześniej była dobra na 100% bo wielokrotnie ją oglądałem) i podczas jazdy musiało to puścić. Skleiłem ją prowizorycznie na super glue i owinąłem taśmą, samochód od razu odpalił.
Czy w związku z tym te błędy które się pokazywały mogły być związane z tym????
---------- Post dopisany at 13:06 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ----------
po wykasowaniu błędów i krótkiej jeździe, po sprawdzeniu ponownie pokazał się błąd:
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Samochód ładnie przyspiesza ale tylko do ok 3200 obrotów. Później odcina turbinę. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika jest taka samo.
Wiem że błąd oznacza ze turbina przeładowuje. Ale co z tym zrobić???
P1557 17965
Regulacja ciśnienia doładowania.
Różnica w regulacji przekroczona w górę.
Logow dynamicznych chyba nie powinienes robic.
Ale SB I MB, chyba by mozna. Mozliwe ze cos z tego wyjdzie.
PS. Patryk (vauxhall95) jak to przeczytasz to tylko sie nie denerwuj...
czemu mam sie denerwowac?
Dynamiczne mozesz zrobic,ale jak cos pier**l*ie w silniku to bedzie bida.
  danu44 napisał(a):
P1557 17965
Co to oznacza??
Mozna to jakos wyregulowac???
