Problem z klimatyzacja blad 00710 Motor klapy odmrażacza – V107
Witam mam taki problem jak w tytule taki mi sie wyswietla blad. Jadac w niedziele na autostradzie w niemczech poczulem od spodu uderzenie w samochod, poprostu myslalem ze jakis kamien albo cos takiego, ale po chwili klimatyzacja przestala chlodzic wiec zjechalem na parking bo pomysalem ze to pasek od sprezarki sie urwal i dlatego bylo takie uderzenie i klima przestala dzialac od tego, ale podnoszac maske na parkingu pasek jest sprezarka tez wiec wszytsko niby okej ale klima nie chlodzi, przycisk ECON dziala normalnie wlacza i wylacza sie, ale klimy nie mam podpinajac vaga wyskoczyl blad 00710 Motor klapy odmrażacza – V107, wiec znlazlem na forum ze to te silniczki pod schowkiem odkrecilem posprawdzalem ale wszytskie chodza prawidlowa zrobilem nastawy podstawowe ale wciaz d*pa klimy jak nie bylo tak nie ma. Czy to moze to sprzeglo od klimatyzacji sie odkrecilo i uderzylo w auto od spodku teraz jestem w belgii nie mam zabrdzo warunkow tego sprawdzic mial moze ktos taki przypadek. Wiem tyle ze sprezarka jest pasek od sprezarki jest nie urwal sie blad skasowalem i juz nie powrocil. Moze ktos doradzi od czego zaczac ? Moze jakos samemu mi sie uda to naprawic.
Jeszcze mialem taki blad 01320 - Control Module for Climatronic (J255)
dziekuje pozdrawiam
teraz nie mam zadnych bledow ale klima nie dziala
Zerwało Ci śrubę mocującą sprzęgło zrywalne klimatyzacji dlatego zabierak uderzył w osłonę silnika (to właśnie słyszałaś).
http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/brak-oslony-sprzegla-zrywalnego-234292/
---------- Post dopisany at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany at 12:24 ----------
Sam zabierak wygląda tak:
ten jest właśnie uszkodzony- urwało śrubę mocującą i obrobiło wielowypusty.
Ja u siebie przy sprezarce widze tylko ten czpien ktory sie nasadza ta obudowe jak tu na tym zdjeciu wyzej on jest taki zabkowany srebrny i nie mam teraz zadnej wkreconej sruby. wiec trzba kupic taki dekielek i srube.?
Na allegro znajde cos takiego czy szukac po sklepach ? czy serwis czy moze intercars ?
