[B5 AJM] prośba o analizę logów - AJM po regeneracji turbiny
AJM + automat, 500 km po regeneracji turbiny
Problem:
- brak dynamiki w dolnym zakresie pracy silnika
- czasem przechodzi w tryb awaryjny i zgłasza błąd 17964 Charge Pressure Control, zazwyczaj po dłuższej, dynamicznej jeździe przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Podczas zbierania logów błędu nie było.
Pytania:
1. Czy na podstawie tych logów da się zdiagnozować przyczynę problemów?
2. Koledzy, jesteście w stanie ocenić czy regeneracja turbo została wykonana rzetelnie?
<img src="http://www.dami.pl/~mroczkowski/VAG/log.JPG">
Wygląda na to że stanga od turbiny jest źle wyregulowana, przez co kierownice nie zamykają się do końca i turbosprężarka nie potrafi osiągnąć przy niskich obrotach wymaganego ciśnienia. Może też być jakaś nieszczelność w wężykach podciśnieniowych lub uszkodzony N75.
Dzięki Jarol za odpowiedz. Rzeczywiście to może być problem z podciśnieniem, bo całkiem inaczej się zachowuję jak jeden z wężyków podciśnienia jest zaślepiony - taki rozwiązanie zaproponował mi jeden z "magików" ale za bardzo nie wiem czy można mu ufać. Na dole zdjęcia widać swobodnie leżący, zaślepiony przewód który powinien być założony na tym "czarnym czymś".
- Co to w ogóle jest za element (ta czarna plastikowa część)? czy to on może być przyczyną problemu?
- Czy można jeździć z tak zalepionym przewodem, nie grozi to uszkodzeniem czegoś innego?
<img src="http://www.dami.pl/~mroczkowski/VAG/silnik6.jpg">
ten wężyk jest właśnie od układu podciśnienia, natomiast to czarne coś to nie jestem do końca pewny.... chyba będzie lepiej jak go założysz na miejsce
jak dla mnie to uklad podcisnien pojebany ... sprawdz poprawnosc polaczen ...
