nie działa dmuchawa !!!!!
Witam nie działą mi dmuchawa. dwa dni temu działała a wczoraj juz nie. co moze byc przyczyna??? pierwsze co przyszło mi na mysl to opornica ale pewnosci nie mam. . a jeszcze jedno ta dmuchawa to rowniez jest od klimy czy klima ma oddzielny.??? dzieki i pozdrawiam
Dmuchawa jest od jednego i drugiego. Sprawdzałeś bezpieznik nr 42 ?
czyli ta pod schowkiem jest od nawiewu i klimy tak? bezpieczniki sa ok . sprawdzałem. np. rano jechałem do miasta i dmuchawa nie działała a teraz wracałem i normalnie wszystko działa. i tak do okoła
---------- Post dopisany at 19:22 ---------- Poprzedni post napisany at 17:41 ----------
Pomożę ktos kto sie na tym zna ???? bo nie wiem czy wymieniac dmuchawe czy rezystor .
może się gdzieś jakiś kabel przetarł/ nie styka, skoro raz jest, a raz nie
kurde tylko gdzie . nie dawno wyciagałem schowek i tak wszystkie kable wygladały ok. . bo zaczyna mnie to wkurzac teraz deszcze padaja a mi szyba strasznie paruje.:grin:
a nie możesz sobie skołować tej dmuchawy i rezystora? z kabelkami jeszcze będziesz miał czas się pobawić, a w sumie lepiej wykluczyć w pierwszej kolejności coś co nie jest nerwicogenne :decayed:
chyba zrobie tak, podjade na szrot i bede podmieniał dane czesci to tak to prawie to samo jak wrozenie z fusów. :grin:
Tak jak kolega mówi wyżej:) Ja miałem ten sam problem;/ Rozebrałem wsio wyczysciłem szczotki itp i smiga aż miło.Tylko nie wiem jak długo bo szczotki się już koncza a wymiary ich własnie zadziwiaja w sklepie
znajde chwile wolna to sprawdze czy to szczotki . ale wczoraj jak udało mi sie dmuchawe odpalic to po zwiekszaniu obrotów dmochawy zaczeło cos wyc,piszczec jak by cos ocierało. pewnie czeka mnie wymiana na nowa
---------- Post dopisany at 16:34 ---------- Poprzedni post napisany at 07:04 ----------
koledzy ogarnełem temat dmuchawy okazało sie ze szczotaki sie starły. wyciagnełem szczotki i je odwrociłem dmuchawa działa od razy ale nie na długo. teraz zna ktos z was wymiary tych szczotek???
O ile dobrze pamiętam to 8x9x22mm.
Na pewno, możesz też dać trochę krótsze, np. 18mm.
